Старый 02.02.2014, 12:40   #81
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
Сообщение от vova66 Посмотреть сообщение
эксклюзив...в связи с лифтом...
а как лифт влияет на исклюзивность.. можно подробнее???
имеется полуавтомат 220а,тиг на
200а,аргон....
1. с ТИГом надо подружиться, иначе ничего не выйдет
2. для начала я бы взял 430, если всё равно собирать п\автоматом, но лучше взять 300-й класс нержи и прутки соотвествующие
3. толщина любая от 1 до 2 мм
Сообщение от олег40 Посмотреть сообщение
Любой полуавтомат с углекислотой справится без всяких заморочек с нержавьем.
согласен, для 430 нержи пойдёт, швы потом покрасить
Собрать обьем на прихватках из нутри полуавтоматом и потом проварить сплошным швом, главное без прожигов. Наружку варишь аргоном , будет и красиво и качественно, если из 2мм то можно и без присадка . Просто расплавляешь кромки в общую ванну и так до конца шва , не боясь прожига.
это не правильно...сильно уменьшается катет шва.. и выгорают все лигирующие элементы.. только с прутком нужной марки
Внимательно следи за ванной , варишь кольцевыми движениями.
тоже заблуждение... горелка должна идти ровно вдоль шва равномерно плавя обе кромки, круговыми движениями проще.. но тут идёт как бы расплавление верхних слоёв шва с сильным перегревом кромок..а нужен глубокий провар шва с минимальной зоной нагортовки
Советую почитать ГОСТы по сварке и придерживаться их в строгости... всё таки топливная ёмкость, а не ведро для колодца делаете.
Так же прошу не забывать при проектировании бака (перегородок, углубление и т.п.), что бак будет испытывать все возможные динамические и вибрационные нагрузки...
Старый 02.02.2014, 19:53   #82
олег40
Аватар для олег40
Я больше практик , чем теоретик. Может , что то и не по госту, но все работает как описал. Собрал не один десяток баков обычным полуавтоматом. Да и аргоном тоже.
олег40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 07:33   #83
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
я же не спорю и не навязываю истину.. ну пусть лучше человек сразу будет делать как положено..а не методом проб и ошибок....как мы
Старый 11.02.2014, 17:49   #84
vova66
Спасибо за отклики...430 это как? 08х17? Правильно понял?
А 300 класс=aisi304= 08x18? Или что то другое?
Мне чтоб варить по проще...
И какую выбрать толщину? Из практики..... 1,0- подойдет?
Все таки планирую попробовать сначала полуавтоматом...воткну 0,8 нержавеющую проволоку и с аргоном..
vova66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 18:27   #85
vova66
Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
родной бак на 72л ставится под раму и висит низко
я ухлестывал его вплоть до разрыва вала бензонасоса
В связи с лифтом на 70 появилась возможность бак поднять, а он не лезет.
Переваривать старый- грамотно не получится, ибо он луженый
Купить бу поменьше на 60л=6тр+колхоз с креплениями
Старый 05.03.2014, 15:28   #86
Doomar
Нужен совет, где вы заправляете баллоны сварочной смесью? Меня конкретно интересует 80% Ar + 20% CO2, нашел в интернете одну фирму, которая заправляет газ для сварки http://www.bovenit.ru/products/svaro...mes-v-ballonah, но может кто знает какие либо фирмы по заправке?
Doomar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 14:01   #87
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
Сообщение от Doomar Посмотреть сообщение
купи готовую сварочную смесь, например в Линде-ГАЗ, их представительств полно в России.
или смешивай сам из 2-х баллонов в нужной пропорции
Старый 17.01.2015, 00:29   #88
lexa yazovod 62
Аватар для lexa yazovod 62
По умолчанию БАК
ТАК как вас понять???полуавтоматом под жидкость???лично варил лопину на газелевском баке сопливит, пришлось лудить ,тогда пошло 3 года и песня!!!ответ плиз в личку!!!!
lexa yazovod 62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 06:00   #89
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Сообщение от lexa yazovod 62 Посмотреть сообщение
Что за стремление все технические вопросы скрыть в личке? Может. остальным-тоже интересно?
Для профи-сварщика нет особой разницы, каким типом сварки положит качественный шов. Конечно, у любой технологии есть пределы применимости. Но, лично я не вижу никаких ограничений по применению П/А для сварки топливных баков. Тем более, что периодически сам варю ёмкости с применением именно П/А. Есть определённые требования к подготовке кромок под сварку полуавтоматом. Во-первых-равномерная и плотная подгонка кромок. Во-вторых-тщательная зачистка свариваемых поверхностей. В отличие от всем известных автогена и рутиловых электродов, П/А очень требователен к чистоте. А что там было на бензобаке? Снаружи. возможно и ободрали. А внутри? Внутри-остатки топлива и гальваническое покрытие... Всё это приводит к тому, что шов вскипает от примесей, появляется куча пор, непроваров и прочих причин негерметичности. Могу подсказать по технологии сварки трещин на жестяных баках. Во-первых,определитесь с причиной возникновения собственно трещины. Если имеется хлопун-осадите его, разгоните на мелкие части. Проварите не П/А, а автогеном. С полным проваром, а не пытайтесь залепить снаружи. Пройдите за начало и конец трещины, чтобы проварить их с запасом (дабы трещина не побежала дальше).Если шов негерметичен, то сточите его под ноль, наложите сверху заплату и проварите её по контуру. Нахлёсточное соединение, сделанное по чистому металлу, будет гораздо проще и надёжнее варить.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 19:27   #90
lexa yazovod 62
огромное спасибо за совет!!!бак лопнул ниже горловины на ровной плоскости причина осталась загадкой!не знаю на работе сколько раз пробовали варить регистры нефига не получилось у ребят так и переваривали дуговой
бак из нержавейки Миха123 Общие технические вопросы 5 24.06.2010 17:37
Бак из нержавейки ScharikoFF УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 14 30.12.2009 21:19
глушитель из нержавейки зл_крот Буханки и Головасты 21 10.09.2008 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
