Metalpart
Старый 06.10.2018, 20:08   #1
Komonec
Аватар для Komonec
По умолчанию ЗМЗ 409, пробег 100км, застучали гидрокомпенсаторы?
Добрый день.
Буханка 16 года, 2 года простояла в теплом боксе, когда забирал пробег был 50км, отогнал до дома +50км, сегодня завел - появился стук:
https://www.youtube.com/watch?v=fC2s7FiQHn0
С улицы отчетливо слышно:
https://www.youtube.com/watch?v=GdEHPgzLEIY
После прогрева стучит тише.
Гидрокомпенсаторы?
На 50км стука не было, масло (как и все жидкости) не меняли, только бенз залили. Первым делом конечно поеду все жидкости поменяю.
Последний раз редактировалось Komonec; 06.10.2018 в 20:14.
Komonec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 20:17   #2
Точно.
Гидрики.
Масло поменяй, должно пройти.
Старый 06.10.2018, 20:19   #3
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
Добрый день.
Гидрокомпенсаторы?
После долгого простоя так же было, поменял масло и фильтр, не помогло, вкрутил мех.манометр,давление в норме, со злости конкретно прогазовал, все пропало. Компенсатор пустой...
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 23:39   #4
Serikovn
Аватар для Serikovn
Добрый день.
Гидрокомпенсаторы?
Да гидрокомпенсаторы, у меня после каждого ремонта двигателя ( так как машина долго стоит в ожидании) стучат в течение недели, чем больше дней проходит тем тише становится на холостом ходу. Через неделю точно перестанут нечего менять не надо, не бери в голову.
Serikovn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 21:47   #5
johnlc
Сообщение от Serikovn Посмотреть сообщение
не согласен - лучше таки масло поменять, 2 года простоя в двигателе для масла не есть хорошо.
Старый 08.10.2018, 07:18   #6
НИК 38
Не издевайтесь над моторами,мои стучали дико,и треск уже непроходил.Чистил все 16штук,два вообще еле разобрал так закоксованы плунжерные пары были.
Мыл сольвентом полностью разберая,даже шарики клапанов в коксе окозались.
Плунжеры сперва полностью заправил маслом,но потом стравил лишнее надавив на шарик и сдавив пары(побоялся что клапана могут не полностью какоето время закрываться,мажет я не прав)а корпуса заправлял шприцом через дырочку,пока не полезет масло обратно.
Мотор завелся без единого стука,сам не ожидал.После недельного простоя тоже тихо.
Причина была в засерании мотора лукойлом полусинтетикой,сейчас кикс лью,первую замену праизвел через три тысячи,слил черную воду.
НИК 38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 07:43   #7
НИК 38
Подзабыл немного.После сборки,километров через 30,начали опять потихому постукивать,и не один,дальше больше и громче.Я приготовился к самому херовому,замене всех на новые,но решил начать с масла.От тут я и слил отработанный кикс 5 в40,и залил 10в40,ну фильтр естевственно.
После пуска треск исчез в течении десяти минут на ХХ.И вот уже км 700как не слышу их.Хрен с деньгами,поменяю масло через пять тыс.Отмывается мотор пусть.
Давление на горячую еденица у мну,а выше трех с половиной никогда и не ноднималось.Вот както так.Удачи.
Старый 12.10.2018, 13:44   #8
dampP
Аватар для dampP
у меня на газеле (405й дв, суть та же) пробег 190т, после запуска часто постукивают, гидрики у 406го семейства очень чувствительный к маслу и не любят густое, полусинь или синь самое то, кроме того подение давления приводящее к стуку ГК может быть из за износа постелей распредвалов, это болезнь у этих движков, но 100тыс вроде еще рано дл этого, так что просто меняй на хорошее масло и все будет путем, не хуже будет замерить на горячую давление мех манометром, как тут показано https://youtu.be/nbD1NHAavao
dampP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 20:47   #9
chiefset
Аватар для chiefset
А по инструкции "прокачать" гидрокомпенсаторы пробовали? Держать на оборотах 2500 минуты 2-3, или в течение пары минут поднимать и опускать обороты с 2000 до 3000 и обратно до 2000.
Стук похож на гидрокомпенсатор, но у меня был случай когда беговая дорожка ремня генератора выщербилась и этим "пустым" место по шкивам щелкала.
Если стуки соотносятся по количеству с нажатием кулачка на гидрик, то вероятно гидрик.
Если поршень на прогретом ДВС ходит туда-сюда 13,... раз в секунду, то один гидрик 7.., раз в секунду должен щелкать.
Последний раз редактировалось chiefset; 18.10.2018 в 21:30.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 19:48   #10
Saab
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Держать на оборотах 25000 минуты 2-3
Главное не забыть машину покрепче привязать, что бы не улетела
409, буханка, гидрокомпенсаторы
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
