Старый 19.09.2018, 10:29   #11
Сообщение от _ZeeK_ Посмотреть сообщение
Ну тогда уж через медную пыль... Силовой плюс идет на бендикс...
Бендикс-это шестеренка, которая приводит в движение маховик.
А силовой провод идет на втягивающее реле.
Старый 19.09.2018, 11:05   #12
gonzickus
ну да,внутри втягивающего пыль токопрповодящая.а если негерметично-то и вода с химией. вполне може 50 мА ШИТЬ
КОРОЧЕ,НАДО ОТКЛЮЧИТЬ И ПОСМОТРЕТЬ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
  Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 11:11   #13
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Да! да втягивающее и имел ввиду..
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 15:42   #14
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Главный999 Посмотреть сообщение
... подскажите по вышесказанным параметрам — что не так?
Вот и решайте, сколько времени Вы аккумулятор заряжаете.
Старый 19.09.2018, 17:57   #15
Главный999
Аватар для Главный999
Всем спасибо за ответы. Поменял Аккум в магазе на новый.
Главный999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 19:32   #16
Это конечно хорошо, но замерь напряжение на клеммах при заведенном двиге.
Если с зарядкой беда, убьешь и этот аккум!
Старый 21.09.2018, 10:29   #17
Andrey2210
Новый-не означает полностью заряженный.Дозарядить надобно.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 12:48   #18
Кот-66
Аватар для Кот-66
Так уж измерено. На мой пост, что это категорически мало - реакции нет. Это еще наверно и не шибко горячий двигатель, по мере нагрева генератора еще меньше.
Будет дубль два. НЕ любят человеки на чужом опыте учиться.
Старый 24.09.2018, 09:05   #19
Saab
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Дозарядить надо или на нормальном заряднике, или четко понимать что происходит. Старыми зарядками где ток напряжением регулируется, только новые аккумуляторы портить, т.к. порой можно напряжение и до 17 вольт догнать.
Правильно. Генератор надо разобрать (снять щетки с регулятором) и посмотреть их состояние. На генераторах Российской сборки часто стирает и щетки, и сами контактные дорожки на генераторе. На бошевских старого выпуска (годов так 2005-2009), даже после пробега под 150 тыс. износ в щеточном узле минимальный.
Последний раз редактировалось Saab; 24.09.2018 в 09:08.
Старый 24.09.2018, 13:12   #20
Кот-66
Аватар для Кот-66
...На бошевских старого выпуска (годов так 2005-2009), даже после пробега под 150 тыс. износ в щеточном узле минимальный.
Только как раз бошевские и давали хроническую недозарядку, примерно так-же, как и у ТС.
После лечения и исправления мой здравствует и сейчас.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
