autoventuri forum
Старый 07.09.2018, 18:33   #1
виталя999
По умолчанию установка подогрева мотора 409
Как устоновить котел на уаз хантер мотор 409 как непробывал ничего не получается и видио нет .
виталя999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 20:46   #2
А на русском сказать не пробовал?
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 22:15   #3
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
в обратку печки его врезаешь и вперед
что именно не получается?
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 23:44   #4
Serikovn
Аватар для Serikovn
Сообщение от виталя999 Посмотреть сообщение
Как установить котел на уаз хантер мотор 409 как непробовал ничего не получается и видео нет .
Смотри у меня на газели 405 евро 3 такой же мотор как и у тебя 409. В ход в этот котел показан стрелкой на твоем котле. Вход ты берешь из тройника (должен быть в комплекте с котлом) он врезается в нижний патрубок радиатора. Выход подсоединяешь к пробке в блоке она есть под выпускным коллектором (штуцер должен быть в комплекте с котлом). Сам котел ставится чуть ниже чем патрубок радиатора (уголок крепления должен быть в комплекте с котлом с правильными углами наклона для этого двигателя) он стоит на подушке двигателя . В наших моторах применяется горизонтальный котел (потому что нет места внизу под вертикальный который был раньше , вертикальный просто получится выше пробки в блоке ДВС это плохо, это нарушает принцип термодинамики. Котел также градусов на 30 наклонен чтобы шарик перепускной клапана не западал. Котел работает так, холодный антифриз забирается из нижнего патрубка радиатора и при нагреве теном теплая жидкость стремится вверх по законам физики, получается движение по кругу постепенно прогревая весь антифриз. При минус 20 где то он прогревается минут за 20, блок ДВС можно потрогать рукой он теплый. После прогрева заводишь мотор он быстро набирает температуру стекла быстрее оттаивают от то льда и ты быстрее поедешь в рейс. я использовал его постоянно лет 7. Я использую вместе с ним таймер розетки цифровой он выдерживает 3 квт можно запрограммировать перед выездом на утро например выходишь в нужное время а он уже прогрет. Его провод включения надо удлинить и убрать из под капота куда нибудь где нет воды или вилка сгниет. Есть тонкость при подключении котла, ты должен понять что нужно напряжение и хорошие провода от дома чем тоньше у тебя провода тем дольше он будет нагревать, плохая розетка вообще может поплавится я сделал специальную проводку от счетчика. Также, так как у тебя выход из котла проходит под коллектором надо замотать резиновый шланг огнеупорным материалом с (фольгой и стекловатой) и затянуть его пластиковыми хомутами (в противопожарном магазине такой материал есть) чтобы резина не деревенела.
Последний раз редактировалось Serikovn; 08.09.2018 в 10:18. Причина: Под выпускным коллектором я ошибся
Serikovn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2018, 05:22   #5
Odinec
Китайский луньфей, в разрыв обратки печки, рядом с доп.помпой и никаких проблем.Время прогрева сильно зависит от мощности котла и температуры за бортом. Лет 5 назад поставил на Марк 2 северс на 1кв. После того как мороз перевалил за 40, пришлось снять, так как двигатель грелся 5-6 часов. Сейчас на всех трех китайцы 2кВт. Один трудится уже 5 лет. Пробовал на маленькую машину 1,5кВт, сгорело за зиму 2шт. Поставил 2шку и забыл. Может и случайность, но сейчас покупаю только 2х киловатные котлы.
Последний раз редактировалось Odinec; 08.09.2018 в 05:29.
Odinec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2018, 07:02   #6
Сообщение от Serikovn Посмотреть сообщение
Смотри у меня на газели 405 евро 3 такой же мотор как и у тебя 409. В ход в этот котел показан стрелкой на твоем котле. Вход ты берешь из тройника (должен быть в комплекте с котлом) он врезается в нижний патрубок радиатора. Выход подсоединяешь к пробке в блоке она есть под впускным коллектором (штуцер должен быть в комплекте с котлом). Сам котел ставится чуть ниже чем патрубок радиатора (уголок крепления должен быть в комплекте с котлом с правильными углами наклона для этого двигателя) он стоит на подушке двигателя . В наших моторах применяется горизонтальный котел (потому что нет места внизу под вертикальный который был раньше , вертикальный просто получится выше пробки в блоке ДВС это плохо, это нарушает принцип термодинамики. Котел также градусов на 30 наклонен чтобы шарик перепускной клапана не западал. Котел работает так, холодный антифриз забирается из нижнего патрубка радиатора и при нагреве теном теплая жидкость стремится вверх по законам физики, получается движение по кругу постепенно прогревая весь антифриз. При минус 20 где то он прогревается минут за 20, блок ДВС можно потрогать рукой он теплый. После прогрева заводишь мотор он быстро набирает температуру стекла быстрее оттаивают от то льда и ты быстрее поедешь в рейс. я использовал его постоянно лет 7. Я использую вместе с ним таймер розетки цифровой он выдерживает 3 квт можно запрограммировать перед выездом на утро например выходишь в нужное время а он уже прогрет. Его провод включения надо удлинить и убрать из под капота куда нибудь где нет воды или вилка сгниет. Есть тонкость при подключении котла, ты должен понять что нужно напряжение и хорошие провода от дома чем тоньше у тебя провода тем дольше он будет нагревать, плохая розетка вообще может поплавится я сделал специальную проводку от счетчика. Также, так как у тебя выход из котла проходит под коллектором надо замотать резиновый шланг огнеупорным материалом с (фольгой и стекловатой) и затянуть его пластиковыми хомутами (в противопожарном магазине такой материал есть) чтобы резина не деревенела.
Я встановил почти так же, только подачу врезал в штуцер, ввернутый в блок вместо крана, под выпускным коллектором.
Старый 08.09.2018, 10:25   #7
Serikovn
Аватар для Serikovn
Под выпускным я не правильно написал.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
