Старый 03.09.2018, 15:15   #1
Iron Craft
По умолчанию Питерцы с 406-м мотором, дайте порулить, плиз!
Коллеги, большая просьба: если у кого-то есть такая возможность, дайте пожалуйста прокатиться на 406-м моторе. Нужно в контексте принятия решения о целесообразности его установки.
Интересует прежде всего всякое "внатяг": например- пробка, сочимся 5-10 км/ч - сцеплением приходится играть? Со второй с места едет? Газ сильно при троганьи с места придавливать надо? Сейчас с 402-м, полусинхрой и порталами на 4-й при 81-82км/ч у меня 3075-3090 об/мин. Едет ли 406 на этих оборотах на 4-й, или просит 3-ю? Т.е. не будет ли у меня большого расхода на 80-85 из-за перекрута на 3-й или недокрута на 4-й? И кстати да, как с расходом на 80-85 км/ч? - ответ получил. Графики смотел, профильные темы читал, но хочется своей ногой пошшупать.
Последний раз редактировалось Iron Craft; 05.09.2018 в 22:19.
Iron Craft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 20:26   #2
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Сообщение от Iron Craft Посмотреть сообщение
Коллеги, большая просьба: если у кого-то есть такая возможность, дайте пожалуйста прокатиться на 406-м моторе. Нужно в контексте принятия решения о целесообразности его установки. Интересует прежде всего всякое "внатяг": например- пробка, сочимся 5-10 км/ч - сцеплением приходится играть? Со второй с места едет? Газ сильно при троганьи с места придавливать надо? Сейчас с 402-м, полусинхрой и порталами на 4-й при 81-82км/ч у меня 3075-3090 об/мин. Едет ли 406 на этих оборотах на 4-й, или просит 3-ю? Т.е. не будет ли у меня большого расхода на 80-85 из-за перекрута на 3-й или недокрута на 4-й? И кстати да, как с расходом на 80-85 км/ч? Графики смотел, профильные темы читал, но хочется своей ногой пошшупать.
Если ставить то 409-й .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 20:33   #3
Iron Craft
409-х продают мало, а живых- и того меньше. Новый не имеет смысла- вся машина столько стоит. Но посыл понятен.
Последний раз редактировалось Iron Craft; 03.09.2018 в 20:40.
Старый 03.09.2018, 21:01   #4
razer
Аватар для razer
http://4x4.lviv.ua/index.php?calculator=tuningrus
вот поиграйся на примере своей нынешней конфигурации и внося изменения.
Старый 03.09.2018, 21:10   #5
Iron Craft
Спасибо, занятный калькулятор)
Старый 05.09.2018, 01:07   #6
Saab
Не приходится, просто на холостых плавно включаете сцепление и машина сама едет и сама подгазовывает, если надо.
Едет.
Зависит от того, что вы хотите - плавно поехать или резко ускорится. В повседневной езде газ практически не нажимается - просто отпускается сцепление почти на холостых и машина едет, далее по вкусу.
Это вполне рабочие обороты 406 мотора. Мотом менее шумный и меньше дает вибрации (если правильно собран ее вообще по сути нет), и можно хоть на 4000 оборотах ездить. На комфорт не влияет.
Нормально едет, если у вас 402 сейчас едет, то 406 и подавно будет ехать. Тем более разговор про обороты за 2500, а не про 1000-1500.
Расход топлива не зависит от оборотов, наоборот, при низких оборотах и чрезмерной нагрузке он будет выше. То есть выгоднее ездить с перекрутом, чем с недокрутом.
Расход зависит от сопротивления движения и общей исправности машины. В случае с порталами можно ориентироваться на 15 литров по трассе и на 25 по городу.
Старый 05.09.2018, 10:51   #7
razer
Аватар для razer
это ты где такую дичь взял 25 литров по городу у меня на белке жрет по асфальту\грунтовке это с прицепом 14-15 литров на 1 атм в колесах, на стоковых он вообще больше 11 не вылазит расход если на отсечке не зажигать..
Последний раз редактировалось razer; 05.09.2018 в 10:55.
Старый 05.09.2018, 17:24   #8
Saab
Термин расход имеет чисто абстрактное значение и зависит не сколько от манеры езды, сколько от местности, по которой ездить. В моей местности и 30 норма для уазика, потому что постоянно то с горки, то в горку
Старый 05.09.2018, 21:32   #9
Iron Craft
Спасибо за подробный ответ! Проблема в том, что как уже отмечалось на форуме, мнения о 406-м диаметрально противоположны, в т.ч. у установивших его. Вот например авторитетный для меня в этом вопросе товарищ Илья13 пишет:
До этого был УМЗ-421. Разница просто огромна.
1. на трассе 406, после 421 ураган и слюни восторга, даже на родной 4х ступенчатой КПП;
2. на грунтовой дороге уже возникают проблемы, там где 421 медленно и уверенно полз себе на 1й - 406 уже захлёбывался и просил понижайку. Не хватает ему момента на оборотах ниже 2000 об/мин;
3. в грязи 406... это провал... Либо не едет, либо самозакапывает машину, сорвав колёса в пробуксовку. Но наличие понижайки в машине позволяет хоть как-то приспособиться. Даже тронуться на слабом грунте - уже подвиг.
И советует всё-таки поискать хотя бы 405 мотор. Почему и хочу проголосовать "за" или "против" 406 собственной правой ногой.
Так всё же зависит) По поводу преимущества перекрута перед недокрутом полностью согласен, а вот то, что на 3000-3100 на 4-й по трассе 402-й укладывается в среднем в 12 л., а на 3100+ ему уже 13-15 подавай - неоспоримый факт (у меня стоит бортовик и проточный датчик топлива, так что всё, что выпивает мой двиг через 151-й карб прекрасно вижу). Просто на 406-м это видимо менее заметно из-за более оборотистого характера.
А вот тут что-то много. 25 у меня ел предпенсионный 417-й зимой, на полном приводе и с прогревами. И то, пока масло в трансмиссии не размесится. А так 17-18 литров. Летом по трассе без передка не больше 13-ти, но тошнил 79-80, да.
Старый 05.09.2018, 21:34   #10
Iron Craft
А, ясно. Горки- да, дело такое.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
