Старый 20.08.2018, 15:51   #1
CMY
Аватар для CMY
По умолчанию Защита от коррозии между листами железа
Предстоит установка новых дверей на буханку.
Одно из слабых мест - крепление зеркал. Вокруг этого места трескается краска, из за постоянных вибраций зеркал.
Хочу усилить это место.
Для этого снаружи приварить ещё один слой железа.
Но понимаю что это будет прекрасное место для корозии. Даже если я герметично все заварю по периметру, боюсь внутри останется достаточно всего для ее развития.
Красить не вариант - сварка все испортит, а краска испортит сварочный шов.
Что посоветуете?
Старый 20.08.2018, 16:13   #2
Dictor
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Если приклепать?
Dictor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 16:56   #3
CMY
Аватар для CMY
Вариант.
Хотя алюминиевые заклёпки я не люблю, да внешне будет видно, а привареный лист можно зашпаклевать.
Но в моем случае стальные заклёпки могут быть в стиле.
Старый 20.08.2018, 23:46   #4
check-engine
Аватар для check-engine
Вариант.
Стальные оцинкованные заклепки вроде существуют. А между листами антикор какой-нибудь заложить перед клепкой, пушсалом намазать, например.
check-engine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 10:30   #5
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от check-engine Посмотреть сообщение
Сталь/сталь вытяжные, вроде все оцинкованы. Но тоненько-тоненько.
Однако, есть заклепки из нержавейки. И что интересно, не сильно дороже просто стальных. Тем более когда речь идет о десятке другом.
Старый 21.08.2018, 16:12   #6
Saab
Вообще если герметично заварите никаких проблем с коррозией не возникнет.
Старый 21.08.2018, 18:57   #7
bor_n
Аватар для bor_n
Что посоветуете?
Прикрепить усилитель - толстую железку на заклёпках/болтах, а между слоями железа при установке на всю сопрягаемую поверхность нанести сырую краску или герметик. Впрочем, если снаружи в качестве усилителя поставить не кусок железки, а (толстый) лист алюминия, то корродировать будет он, а не обшивка двери.
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 14:03   #8
Песяттретий
Сажаете пластину на плиуретановый герметики максимально высокой твёрдости и несколько вытяжных заклёпок из нержавейки. Даже без заклёпок оторвать не сможете.
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 15:54   #9
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
А если сварочный грунт?
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 14:40   #10
Mayor
Аватар для Mayor
Я за заклепки. Когда возился с кузовом, все латки ставил на них. Прошло уже более 4х
лет ежедневной эксплуатации ( порядка 60 тыс км). Никаких следов коррозии. Заклепки правда даже не знаю какие - но похоже все таки стальные. Просто соединял заведомо обработанные и просушенные детали, тоже по шву клал герметик...тот на который вклеивают стекла. Ну а сами заклепки перед втюхиванием окунал в антигравий.
Израсходовал 6 пачек ( 600 шт)
ID:	187425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187428   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
