Autogur73_2
Старый 14.08.2018, 11:13   #11
NICKTIMUAZ
Так и эта катушка стоит бессменно то ли с 2007, то ли с 2008 года. Прошла все проверки.
Есть чертежи деталей для установки.
А вроде у Вас про нее где-то отдельное сообщение или тема была. Я почему менять хочу - после 3 000 вылазит ошибка по датчику детонации (41), но вся цепь ДД исправна может пропуски зажигания так себя проявляют...
NICKTIMUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 22:49   #12
mrkor1968
Например как-то так
На фото ГАЗовская катушка BOSCH.
спасибо . понял. а площадку самодельную городили?
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 23:11   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
Все самодельное. Повторюсь - модуль ГАЗовский. Если про другой, так там другие посадочные размеры и плоское основание.
Чертеж во вложении.
Тип файла: pdf Катушка BOSCH Model.pdf (15.4 Кб, 39 просмотров)
Старый 16.08.2018, 00:53   #14
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Кстати, у меня такая же.
И да, изначально она от Опеля - смотрел по партнамберу
Старый 16.08.2018, 11:56   #15
Artem K
Аватар для Artem K
у меня на одном креплении над выпускным стоит, в буханке нет места с верху целиком поставить
Artem K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 15:26   #16
varma3
как модуль подключали? надо на змзм409 евро 3 замутить, чтоб выкинуть заводские катушки, двигатель на холостых начинает через некоторое время троить, диагност пишет что пропуски на 2 4 цилиндре,
varma3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 07:36   #17
Rserg83
Аватар для Rserg83
Ооо и у меня такая же проблема нарисовалась. вот и полез читать. заводишь работает работает, бах затроил. Заглушишь, заводишь чутка работает и опять. Понимаю что катушки или провода но перед плходом в магаз дай думаю гляну что нарад пишет. Какие плюсы модуля? И как его подключить?
Rserg83 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
