Metalpart
Старый 28.07.2018, 09:08   #1
ivaigo_uaz
Аватар для ivaigo_uaz
По умолчанию Катушка зажигания ЗМЗ 409.10 с проставкой
Первый раз за 12 лет менял катушки зажигания. В магазине продаван на мой вопрос, а что это за пластиковая деталь, ответил, что транспортировочная
Как приступил к установке, обнаружил, что катушечка и тоньше и что стороны квадрата короче. И проставка для установки нужна Чтоб катушка под болты заводские встала.
Проставку вставил снизу.
Теперь думаю: катушка с горячим двигателем не будет соприкасаться, греться меньше будет. А пластик то нагрев выдержит, не расплавится?
А более скромные линейные размеры катушки на работе двигателя не скажутся ?
Какой опыт эксплуатации таких девайсов имеется?
ivaigo_uaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 17:21   #2
андрейн
Мы меняли такую катушку зажигания, тоже проставка имелась, решили поставить внизу под катушкой, потом были покатушки, под дождем, грязь, глина, колея и всен такое, двигатель нагрелся срашно, вместо тосола была обычная вода, даже лампочка аварийная по температуре зажглась, назавтра открывали капот смотрели, с катушкой и проставкой все нормально было
андрейн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 14:46   #3
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от ivaigo_uaz Посмотреть сообщение
2 года точно такая же катушка отъездила на моей машине.
Никаких отличий от обычной не обнаружено.
Работает до сих пор. Замены не просит.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 00:30   #4
Artem K
Аватар для Artem K
я модуль 2112 поставил и провода заменил, двиг стал намного лучше работать.
Artem K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 08:34   #5
mrkor1968
Сообщение от Artem K Посмотреть сообщение
как его туда воткнуть. в смысле где закрепить? фото можно?
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 09:26   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
Например как-то так
На фото ГАЗовская катушка BOSCH.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 10:19   #7
NICKTIMUAZ
Например как-то так
Добрый день.
А зазор в свечах остается прежний 0,8 мм ?
NICKTIMUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 10:30   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от NICKTIMUAZ Посмотреть сообщение
Добрый день.
Честно? Так я даже не помню, какой зазор должен быть. Покупаю свечи NGK BP5E (без встроенного сопротивления) и ставлю.
Последний раз редактировалось Кот-66; 14.08.2018 в 10:33.
Старый 14.08.2018, 10:54   #9
NICKTIMUAZ
Значит хорошо работает, раз не помните - надо ставить, а то мое все хозяйство еще с завода не меняно - 14 лет и 125 т.км трудится.
Старый 14.08.2018, 10:59   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
Так и эта катушка стоит бессменно то ли с 2007, то ли с 2008 года. Прошла все проверки.
Есть чертежи деталей для установки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
