Старый 20.05.2018, 23:15   #1
Livsi
По умолчанию Синхронизатор 1 скорости 5 ст АДС
Стал я перебирать купленную на форуме 5 ст. АДС. На ней написано 420.3181-1700010 (без дополнительного префикса -02). Купил синхрон на 1 передачу 3-х составной. Глядь, а там на шестерне 1 передачи обычный стоит, как на всех передачах. 3-х составной на конус не лезет. Как это может быть?
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 11:42   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Да, есть такой момент. На КПП до 2011 г. на шестерне 1 передачи стоит обычный одноконусный синхронизатор 255-1701143. После 2011г. стоит трехконусный синхронизатор 255-1701115. Он был внедрен по требованию завода УАЗ для облегчения включения 1 передачи на некоторых режимах и уменьшения времени синхронизации (уравнивания скоростей) вращения вала первичного и шестерни первой передачи. Кстати, сама шестерня 1 передачи после 2011 г другого исполнения (без конуса) и невзаимозаменяема со старой. Оба синхрона есть в продаже, поменяй на нужный.
Старый 21.05.2018, 11:56   #3
коробочник
При желании можно модернизировать 5ст. КПП АДС под новый образец (после 2011г). Надо заменить шестерню 1 передачи на нового образца +трехконусный синхронизатор+муфта 1-2 передачи. снять старые/установить новые. Допиливать ничего не требуется.
Последний раз редактировалось коробочник; 21.05.2018 в 12:16.
Старый 21.05.2018, 12:31   #4
Livsi
Спасибо большое. Я уж думал, что шестерня 1 передачи от другой коробки
Старый 25.05.2018, 23:30   #5
Livsi
Самое интересное чего хотел завод этим добиться? Переключение на 1 передачу с 90км/ч? Это на любой механике невозможно.
Старый 21.07.2018, 19:03   #6
Livsi
Перечитал я темы про 5-ступки. У меня похоже какая-то сборная солянка из разных коробок. На 1 передачи стоит еще 1 конусный синхронизатор, а механизм выбора передач уже нового образца. Корпус сторой КПП я так понял можно отличить по расположению маслозаливной пробки. На каком уровне в новых корпусах она должна быть?
Старый 23.07.2018, 11:58   #7
коробочник
В новых картерах отверстие заливной пробки смещено вниз на 20 мм относительно старых, в размерах, от чего мерять не подскажу, нет под рукой. Можно определить по обьему масла: в новых корпусах (после 2011 г) - по уровню заливной пробки, объем масла около 1,7 л. В старых корпусах по уровню заливной пробки масла должно быть около 2,5 л. Отверстие перенесли вниз из-за перетекания масла из КПП в РК.
Старый 23.07.2018, 12:59   #8
Livsi
Спасибо. Значит надо мерить.
Старый 13.08.2018, 12:00   #9
Livsi
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь. Начал моноблок собирать 5-ст АДС + старая прямозубая КПП. Без прокладок щель получается между КПП и РК около 3 мм. Как поступить? Прокладками дополнительными добирать или стакан в РК переточить?
Старый 13.08.2018, 13:08   #10
_Mix_
Ежели с прокладками решишь мудрить смотри не перекрой в РК контрольное отверстие для обратного перетекания масла в КПП через подшипник промвала , а то все масло останется в РК и начнет его через сапун гнать. Такая вот у них схема смазки подшипника вторичного вала КПП
_Mix_ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
