redBTR
Старый 17.04.2018, 15:39   #1
MAXIMM
По умолчанию Форсунки DEKA Установка!!
Добрый день , форумчане! Имеется вопрос по установке форсунок аналоговых Сименс (DEKA фиолетовые) . Проблема в том что при установке в посадочные места оказалось ,что Дека короче обычных Бош на 6-7мм , тем самым они не утапливаются в посадочные места в коллекторе (впускном) понятное дело что на них стоят ограничительные кольца (жёлтые) ,НО при установке вместе с рампой колечки еле закрывают отверстия и не утапливаются дальше не даёт уже крепление рампы .. ! Что делать такое ощющение что рампу надо подпиливать хотябы на 2-3 мм что бы хоть колечко уплотнительное чуть скрылось в отверстии ! Кто нибудь сталкивался ? Может даст кто совет ,что делать или так оно и должно быть ( то есть кольца не должны утапливаться !!!)
ID:	184420   Нажмите на изображение для увеличения
MAXIMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 17:27   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от MAXIMM Посмотреть сообщение
...понятное дело что на них стоят ограничительные кольца (жёлтые)...
Понятное дело. Желтые пласмасски выбрасываются и все встает как надо.
Старый 17.04.2018, 18:17   #3
MAXIMM
где то в тырнете прочитал ,что если их снять то будут лить со всех щелей это типа наоборот ограничитель !
Старый 17.04.2018, 18:55   #4
Zakharkin_Konstantin
Обязан просто прочитать про такое.
Где?
Старый 17.04.2018, 19:21   #5
MAXIMM
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Где?
http://forum.allgaz.ru/printthread.p...&pp=15&page=12 вот тут
Старый 17.04.2018, 19:28   #6
MAXIMM
Где?
вы их ставили ?
Старый 17.04.2018, 19:35   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ограничитель чего? Вы для начала посмотрите, каким образом достигается герметичность конструкции. Колечки с одной стороны и колечки с другой. И все.
И каким местом хреновина, которую то кольцом назвать можно с бодуна - как-то поможет?
Старый 17.04.2018, 19:41   #8
MAXIMM
Каким образом достигается герметичность ..в двух словах ??Я же написал Дека короче на 6-7 мм 107 или родных сименс может для этого !? Но речь то не об этом РАМПА их НЕ прижимает как надо , получается тоже самое что просто прислонить форсунку в отверстие впускн. коллектора ...вот что плохо !
Старый 17.04.2018, 19:49   #9
MAXIMM "рампу надо подпиливать"
Да было такое, вот привозил чел другую или подпиливал рампу, не помню.
Старый 17.04.2018, 19:52   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Но речь то не об этом РАМПА их НЕ прижимает как надо...
И что-же бедной рампе мешает? Подвинулась рампа вперед на те-же 6-7 мм и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
