Autogur73_2
Старый 12.04.2016, 20:10   #11
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от салгир Посмотреть сообщение
Нинада. Это попадание топлива во впуск, скорее всего текущие (яя) форсы. Снять рампу с форсами и посмотреть какая мокреет. Мыть в стенде но не УЗ.
В принципе верно,не подумал сначала. Двигло то тащит нормально, после глушения трясет,значит есть чему гореть. Может присадку для промывки форсунок сначала попробовать?
Последний раз редактировалось шелудько; 12.04.2016 в 20:15.
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 22:55   #12
Родос М
Сообщение от шелудько Посмотреть сообщение
Друзья кто может обьясните! Двигун 409, появилась проблема при глушение мотора он ещё дергаеться после выключение зажигания,что это? Как исправить?
Год выпуска, пробег?
Если в ближайшее время производился ремонт двигателя со снятием цепи со звёздочек привода распределительных валов или в ближайшие 40 000 км крышку клапанов не снимали, то следует произвести обслуживание привода ГРМ со снятием-перезарядкой или заменой гидронатяжителей цепей и настройку фаз ГРМ по разработке УГК ЗМЗ, 2001г.
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
При нарушении установки углового положения распредвалов ухудшается вентиляция камер сгорания.
Часть нагара остаётся в камерах сгорания и оседает на компрессионных кольцах.
И далее.
Компрессия уменьшается.
Появляется расход масла на угар.
При резком трогании с места педаль газа "проваливается, а автомобиль вместо того чтобы прыгнуть вперёд "клюёт" носом.
При запуске двигателя из глушителя идёт белый дым, а после прогрева дымление уменьшается.
Свечи вечно чёрные.
Расход топлива не радует.
При выключении двигателя появляется ... Бррррррр.
Установите точно фазы ГРМ, хорошенько (два-три раза) промоете масляную систему и через 200-300 км двигатель сам себя почистит и "оживёт".
Если покатаетесь во время дождя, то это поможет двигателю почиститься изнутри.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 23:00   #13
gonzickus
Аватар для gonzickus
согласен с вышесказанным.у меня это явление пропало после ремонта ДВС с заменой цепей и точной установкой фаз.форсунки оказались ни при чём,да я и знал,что ни причём-проверял на стенде под давлением.
gonzickus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 08:54   #14
шелудько
Аватар для шелудько
2011 год ( июнь), пробег около 30.000 км. Движок 409.1 мех.дроссель
Старый 13.04.2016, 11:58   #15
gonzickus
пробега-то нет,форсунки отпадают скорее всего
Старый 13.04.2016, 12:10   #16
шелудько
Аватар для шелудько
Но что ведь догорает в цилиндрах при выключении зажигания?
Старый 13.04.2016, 12:21   #17
шелудько
Аватар для шелудько
Родосу М- свечи чистые ( светло коричневый нагар),расход горючки в норме ( около 12л. на 100 км.), расход масла тоже в норме. И насколько помню дизелинг в основном бывает у движков с хорошей компрессией. В моём случае думаю копать в сторону форсунок, фазы посмотрю но движка бодрый,тянет отлично
Старый 15.04.2016, 21:03   #18
Kekes
Друзья кто может обьясните! Двигун 409, появилась проблема при глушение мотора он ещё дергаеться после выключение зажигания,что это? Как исправить? На карбюраторных проще- горячии свечи,богатая смесь,неисправен клапан ЭППХ,что здесь может быть?
Андрей привет. копать можно глубоко в этом вопросе. по текущем форсункам скажу если блок микас 7 стоит то с утра при включении зажигания будет хлопок блок выдает искру . а для начала свечи замени на более холодные а то правильно писали про пары масла
Kekes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 21:17   #19
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от Kekes Посмотреть сообщение
Олег привет! Блок Бош, шитый под Евро2,хлопков нет. Какие свечи посоветуешь,сейчас стоят NGK 5 и какие-то буквы,завтра гляну
Старый 15.04.2016, 21:28   #20
Kekes
NGK давно уже не те я ставлю сейчас DENSO вроде качество лучше завтра маркировку посмотрю. а по форсункам опять же если текут утром рампу снять и посмотреть на распылителях разводы от бензина будут или мокрые будут
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
