Старый 17.08.2012, 08:07   #21
Олег34
Аватар для Олег34
И еще. Так , для размышлений , кто решит развариваться. Самого иногда периодически посещают эти мысли... Так вот . Ни одна кузовная детель не одинакова с другой. За исключением задних коротких вставок , которые закругленные . Все остальные боковые панели РАЗНОГО размера. Имейте ввиду. Прежде чем резать , подумайте как и чем стыковаться будете.
Старый 17.08.2012, 08:14   #22
wheel
Аватар для wheel
У Гайкина есть буханка удлиннёная(дурмашина).Удлиннял раму и кузов.В машине установленн силовой агрегат от Ниссан ТД42 дизель 6 цилиндров.Кузов удлиннялся за счёт замены панели средней что с маленькими окошками,теперь в салоне все окна одинаковые.Места в салоне хоть отбавляй.В тонкости переделки не вдавался но машину видел
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 17:32   #23
pipe469
Аватар для pipe469
Блин, обрадовался было (буквально неделю назад были аналогичные мысли)...
У меня почти 39094, но авторемонтного завода (потому и не УАЗ). База 2300, кузовок металлический самоварный, 1750 длиной.
Базу 2550 не сделать (а хотелось бы вместе с заменой кузова на подлиннее) - от задних кронштейнов рессор до заднего же конца рамы - всего 200-220 мм (в зависмости от какого места кронштейна измерять)... Нихнера не понимаю. Видимо, всё же потребуется и раму менять, у меня, видимо, нетиповая...
Кто-нибудь имеет возможность измерить на своей машине расстояние от кронштейна до конца рамы? С указанием базы...
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 07:57   #24
Джека
Аватар для Джека
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
а у тебя бампер задний бухановский или альтернативный самодел? я уже не помню - может у тебя рама чутка укорочена просто - считаю так: задний свес бухи 1087 - это все рама, пол-рессоры (в проекции на раму)где-то 700, это с учетом чашки - т.е. хватает места для переноса чашек.
самое обидное - что рама на концах сужается и для удлиннения потребуются дополнительные шаманства - я сейчас с завистью на рамы фур гляжу - ровный швеллер, куча монтажных дырок, комплекты для наращивания заводские - никаких проблем
Последний раз редактировалось Джека; 21.08.2012 в 08:00.
Джека вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 08:50   #25
pipe469
Аватар для pipe469
Сообщение от Джека Посмотреть сообщение
У меня бампера заднего нет. И кронштейнов под него нет. Вид задней части близок к головастиковскому. Сужения рамы на буханке не замечал - может, у тебя что-то не так? Или оптический обман (под задний буксировочный прибор задняя поперечина чуть выгнута).
Старый 21.08.2012, 12:43   #26
Святченко Александр
Аватар для Святченко Александр
Типовая у тебя рама... головастичная. Ремзаводы Глафир, АВПУ и Кубани делали из бортовых, некоторые вообще шасси брали.
ничего страшного, довари кусок и на него ставь кронштейны
Святченко Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 18:18   #27
Джека
Аватар для Джека
сужается - это в смысле высота швеллера с что-то 10-12см в центральной части до 5-7см сходит к краям
Старый 21.08.2012, 19:02   #28
pipe469
Аватар для pipe469
Сообщение от Святченко Александр Посмотреть сообщение
Понял. До данного треда я так и думал
Понял. Не обращал внимания. Но проще вварить кусок в середину, чем удлиннять сзади и переклепывать крепления рессор.
Старый 22.08.2012, 09:45   #29
pipe469
Аватар для pipe469
По умолчанию Длины карданных валов
Для облегчения подбора карданного вала при модификации автомобиля составил табличку (по данным с интернет-витрины http://bazashop.ru/category_4983332_show_all.html)
Вал карданный передний HUNTER, 3160 (4-ст. КПП) (ОАО АДС) [L: 483/428] / 3160-2203010
Вал карданный передний 469 "STANDART" (ОАО АДС) [L: 541/487] / 3151-2203010-09
Вал карданный передний HUNTER, PATRIOT, 3160 (5-ст. КПП) "STANDART" (ОАО АДС) [L: 564/509] / 31601-2203010-09
Вал карданный задний 452 под 5-ст. КПП (ОАО АДС) мост СПАЙСЕР ## [L: 588/533] / 2206-2201010
Вал карданный передний 3159 БАРС (ОАО АДС) [L: 614/560] / 3159-2203010
Вал карданный передний 469 под 5-ст. КПП (ОАО АДС) [L: 619/565] / 31512-2203010
Вал карданный задний 452 под 5-ст. КПП (ОАО АДС) [L: 647/592] / 2206-2201010-10
Вал карданный передний 452 "STANDART" (ОАО АДС) [L: 706/652] / 3741-2203010-09
Вал карданный передний 452 под 5-ст. КПП, мост СПАЙСЕР ## (ОАО АДС) [L: 728/673] / 33036-2203010
Вал карданный задний 452 "STANDART" (ОАО АДС) [L: 743/689] / 3741-2201010-09
Вал карданный передний 452 под 5-ст. КПП (ОАО АДС) [L: 793/738] / 33036-2203010-10
Вал карданный задний HUNTER (5 ст. КПП) "STANDART" (ОАО АДС) [L: 851/796] / 31512-2201010-39
Вал карданный задний 3160 (5-ст. КПП) "STANDART" (ОАО АДС) [L: 869/814] / 31601-2201010-09
Вал карданный задний 469 (РЕДУКТОРНЫЙ) под 5-ст. КПП (ОАО АДС) [L: 882/827] / 33036-2201010-10
Вал карданный задний 469 под 5-ст. КПП (ОАО АДС) [L: 907/852] / 31512-2201010-20
Вал карданный задний HUNTER (4 ст. КПП), 33036,39094 (мост СПАЙСЕР) (ОАО АДС) [L: 924/869] / 31512-2201010-10
Вал карданный задний 3160 (4-ст. КПП) (ОАО АДС) [L: 948/893] / 3160-2201010
Вал карданный задний 469 (РЕДУКТОРНЫЙ) "STANDART" (ОАО АДС) [L: 975/921] / 3151-2201010-09
Вал карданный задний 469, 33036,39094 "STANDART" (ОАО АДС) [L: 985/931] / 31512-2201010-09
Вал карданный задний SIMBIR (5-ст. КПП) (ОАО АДС) [L: 1220/1165] / 31621-2201010
Вал карданный задний 3159 БАРС (ОАО АДС) [L: 1264/1210] / 2966-2201010
Вал карданный задний 3159 БАРС С ПОДВЕСНЫМ ## (ОАО АДС) / 3159-2200010-10
Вал карданный задний 3153 (ОАО АДС) [L: 1360/1306] / 3153-2201010
Вал карданный задний 3153 С ПОДВЕСНЫМ (ОАО АДС) ## / 3153-2200010
Вал карданный задний PATRIOT PICKUP, CARGO С ПОДВЕСНЫМ (ОАО АДС) L 1500 /1555 / 2363-2200010-10
Старый 22.08.2012, 11:05   #30
Джека
Аватар для Джека
о, как удачно - мне как раз на подбор карданы нужны!
самый короткий от Хантера 4ст 483-428мм - от раздатки на среднюю ось
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
