03.07.2011, 17:10 | #1 |
Хлопушка на тент
Имеем УАЗ 31512, тентованый.
Тент устраивает всем, кроме: 1. неудобного доступа в багажник. 2. плохой обзорности через малюсенькое заднее окошко. 3. возможности злоумышленникам открыть и порыться в багажнике ничего не ломая и не привлекая внимания окружающих. Для решения всех трех проблем решено поставить металлическую заднюю дверь, с большим стеклом и хоть каким-то замком с перспективой его электроблокировки. Можно было внедрить штатную хлопушку от 31514, но не устроила её цена 6500 руб за голую железяку и необходимость, что-то колхозить с уплотнениями. Параллельно установил задние стеклоочистители, причем не один, а сразу 2. По порядку: 1. Изготовил "П" образную рамку из трубы 25х25х1.5мм. и закрепил её четырьмя болтами к задним бортам и каркасу тента. При желании покататься кабриолетом, все легко снимается. 2.К рамке снизу приварена полоса 40х5мм для уплотнителя. Полоса сильно увеличила жесткость рамки. 3. К рамке приклеена на 88-й клей одна полоска одежной липучки шириной 25мм. Ответная часть пришита к тенту. 4. С тента срезана мягкая дверь, пришита липучка и тент одет на место. 5. Изготовлена рамка двери и приварен лист. 6. В листе вырезано окошко под стекло. Размер окна на 15мм больше размера стекла. С учетом установки "буханочного" уплотнителя. 7. Установлены штатные: замок задней двери, защелки, ручки. 8. Установлены газовые упоры от восьмерки. 9. Все огрунтовано и окрашено. 10. Внедрены задние стеклоочистители от Тазоклассики. Поводки от Тазоклассики, щетки не подошли, должны встать длиной 300мм. Полученные результаты: Обзор назад стал намного лучше. Мертвые зоны по углам практически исчезли. Раньше доводилось ловить и деревья и фонарные столбы, надеюсь, больше не повторится Пользоваться багажником стало удобнее и теперь он хоть как-то закрывается . Во вложении фото и разрез рамки с дверью и эскизом уплотнения. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 11.08.2011 в 19:09. |
03.07.2011, 17:45 | #2 |
Еще немного фото
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 03.07.2011 в 17:48. |
03.07.2011, 22:04 | #3 |
Отличный вариант , но наверно только для удобства , от жуликов не спастись.
04.07.2011, 05:01 | #4 | |
Или оставлять в дороге на платных стоянках, и не выслушивать потом от сторожа, что: "не было у тебя в багажнике бензопилы". Есть следы взлома - можно звать полицию... Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 04.07.2011 в 06:13. |
04.07.2011, 22:43 | #5 |
Вот оно то о чём уже думаю в течении года,как приобрёл Уазку.Как крепил к бортам и каркасу?
05.07.2011, 06:49 | #6 | |
Крепление к борту: снизу к рамке приварена пластина 5х40. Крепится к борту болтом М10 в имеющееся в борту отверстие. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 05.03.2012 в 12:57. |
05.07.2011, 10:32 | #7 |
А стеклышко от чего? (размер)
примыкание к борту не совсем понял - пожалуйста фото примыкания! (собираюсь на пластиковую крышу хлопушку лепить) |
05.07.2011, 12:22 | #8 |
Отличная идея!
Вы наверное в этом вопросе пионер на форуме. Так же думаю о такой "калитке". Можно фото из салона сделать...??? Последний раз редактировалось Sadko; 05.07.2011 в 12:28. |
05.07.2011, 15:49 | #9 | ||
Для фото из салона нужна хорошая вспышка, в выходные постараюсь сделать. Цитата:
Примыкание хлопушки к откидному борту такое же, как и к рамке. На торец борта саморезами с нейтральным силиконовым герметиком прикручена квадрабная труба 20х20, к ней и прижимается резинка хлопушки. (см. фото 4640 в первом посте.) Примыкание рамки к неподвижной части борта см. эскиз в посте №6. Фото пост №10. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 11.07.2011 в 17:16. |
10.07.2011, 17:27 | #10 |
Фото крепления рамки к борту. Вид из салона, к сожалению не получился, фотик сдох
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 10.07.2011 в 20:52. |
