Старый 22.02.2011, 13:41   #1
yodar
По умолчанию прокачка сцепления
имею такую проблему: на таблетке заменил оба цилиндра сцепления,поставил новые. начал прокачивать-идёт воздух. уже 3 дня-воздух,воздух ... и нет ему конца. слил уже ведро жидкости и ни какого результата. при этом ни где нет капель или протечек. шланг прокачной новый прозрачный. ранее делал такую операцию не раз-проблем не было. в чём может быть причина?откуда берутся тонны воздуха?
yodar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 09:28   #2
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Обычно сначала прокаивают главный цилиндр автономно!
Я закачиваю большим шприцем тормозуху в цилиндр прямо через выходной штуццер.
Старый 23.02.2011, 12:09   #3
yodar
спасибо,попробую
Старый 23.02.2011, 12:41   #4
Philipp
Сообщение от yodar Посмотреть сообщение
Бу га га. Знакомая картина. Пузыри воздуха, которые выходят из сливной трубки появляются из-за подсоса воздуха через витки резьбы штуцера прокачки. Так можно и цистерну тормозухи пропустить и две и все равно пузырьки будут. Частично может помочь, если обильно смазать резьбу штуцера консистентной смазкой. Она немного герметизирует резьбу. Но лучше не заморачиваться. Проверь ход педали и работу сцепления. Я на 100% уверен, что они у тебя сейчас прекрасно работают. Так что бросай качать и начинай ездить.
Зы. Сцепление вообще качать не надо. Магистраль там короткая и воздух устраняется просто самотеком. Ну а если уж очень хочется прокачать, то лучше делать это при снятом с крепления РЦС. Потому как пружина корзины очень сильная и она упевает задвинуть шток РЦС одновременно или чуть раньше, чем поршень ГЦС возващается в исходное состояние. Т.е. когда РЦС стоит на месте, накачать давление педалью не получается.
Последний раз редактировалось Philipp; 23.02.2011 в 12:55.
Старый 18.04.2011, 20:11   #5
Крематор
Аватар для Крематор
А какую смазку лучше использовать для уплотнения резьбы? Я так понимаю она должна быть очень вязкая, плотная. На ум ничего не приходит... Хотелось бы чтобы и с сальниками в случае чего сдружилась.
И еще такой вопрос. ГЦС 2101 Ate, штуцер вкручен помимо медной шайбы на какую-то уплотняющую смазку - очень твердая (наверное со временем затвердевает), по всей видимости для доп. уплотнения и против откручивания. Пахнет ни то аскорбинкой или аспирином, ни то витамином С))) Что можно использовать? Я планирую штуцер новый вытачивать под УАЗовский стоячий бачок.
Последний раз редактировалось Крематор; 18.04.2011 в 20:22.
Крематор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 21:51   #6
Philipp
Сообщение от Крематор Посмотреть сообщение
Я как то не задумывался над этим. Намазал резьбу штуцера простым литолом. Качать ведь не надо. А для самотёка уплотнения литолом вполне хватило. А потом вообще больше ничем не мазал. Просто когда воздух вытесняется из цилиндров и контура, то тормозухи в прозрачном шланге совсем нет. А как пошла тормозуха, то значит все. Ну еще немного для очистки совести дам тормозухе потечь. При этом на мелкие пузырьки внимания не обращаю. Милилитров 10. Заворачиваю штуцер и пробую выжимать сцепление педалью. Всегда после этого выжималось отлично. И тормоза раньше прокачивал, а в последнее время то же перестал. Заполняю самотеком, потом колодки развожу до упора на всех колесах и пробую педаль. Если стоит колом, то значит воздуха в системе нет. Всегда колом стояла. Потому больше и не прокачиваю.
На счет герметика под штуцер на бачек,не подскажу. Какой то специальный герметик стойкий к тормозухе. ИМХО если медная шайба уплотнительная стоит, то можно и без него обойтись. А там как сам решишь.
Старый 19.04.2011, 08:54   #7
Крематор
Аватар для Крематор
Дело в том, что у меня бачек пластиковый. Надо уплотнение придумать между ним и цилиндром. Попробую для начала из маслобензостойкой резины. А резьбу - это так, чтобы вдруг не открутился бачек.
На РЦС попробую тоже литол. Ну и с прокачкой, для самоуспокоения)
Старый 04.05.2011, 18:48   #8
BaranGin
Аватар для BaranGin
Сцепление не прокачиваю. отворачиваю его от картера сцепления, предварительно "приоткрутив" штуцер прокачки. Цилиндр повисает на шланге и штуцер оказыватся в самой верзней точке. Когда из него потечёт тормозная жидкость, завинчиваю штуцер, протягиваю, и устанавливаю его на место. Всё! Проверяю работу.
BaranGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 19:44   #9
Крематор
Аватар для Крематор
Вы немного ошиблись. Штуцер - да, в самой верхней точке, но его канал в цилиндр просверлен соосно со штуцером, и находится где-то в 20-30 мм от задницы цилиндра. Только горизонтально стоящий цилиндр можно прокачать так, чтобы там не задержалось много пузырьков.
Хотя, пардон, вышесказанное справедливо для самоподводов. Про родные не помню...
Старый 30.08.2011, 10:32   #10
bce_kpyto
Аватар для bce_kpyto
Авто - хантер.
Поменял РЦС (потек)- купил и поставил Автодеталевский(красный такой, покупал в Сабурово). День отъездил нормально. На след. утро он тоже потек. Какую-то фигню продают. Или подделка?
Ремкомплектов тоже не нашел в близлежащих магазинах и Южном порту. Никто не подскажет - для хантеровского РЦС 31605-1602510 от чего еще подходят резинки? Может от волги какой? Или еще от чего?
Последний раз редактировалось bce_kpyto; 01.09.2011 в 09:57.
bce_kpyto вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
