Старый 20.09.2018, 20:15   #1
DoctorZlo
По умолчанию Не жужжит бензонасос УАЗ 390945
Имеется уаз 390945 2010 года. При вкл. зажигании бензонасос не включается, температура 85 - двигатель холодный. Соответственно стартер крутит, но не заводится. Что делать? Предохранители какие нашёл целы! Проверял лампочкой питание на клемме бензонасоса, лампочка горит в пол накала. Куда копать? Реле искать какое то там где то?
DoctorZlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 21:41   #2
Турис
Аватар для Турис
Если на холодном двигателе показывает 85 градусов, то датчик температуры под замену, ибо мозг видя горячий двигатель готовит соответствующую смесь на которой холодный мотор не заведётся. Для проверки нужно снять провод с датчика и попробовать запуск. Но к работе насоса это отношения не имеет.
PS. Из личного опыта, мотор 4213, Микас 7.2.
Турис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 20:19   #3
НИК 38
Нашел причину нежужжания?
НИК 38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 07:38   #4
Dimamx3
Сообщение от DoctorZlo Посмотреть сообщение
Проверь реле бензонасоса, Стоит под капотом и сильно окисляется .
Вытаскиваешь сидение водителя, открываешь капот, и с лево подь съёмным поликом будет две релюхи, одна из них питание бензонасоса.
Dimamx3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 18:48   #5
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Сообщение от Dimamx3 Посмотреть сообщение
А если уже туда залезешь- сразу переноси их оттуда! Иначе так и будешь маяться)
ЗЫ! Еще один ДокторЗло??? Никакой фантазии)
Старый 24.09.2018, 21:51   #6
НИК 38
Верно,место геморойное.
Старый 25.09.2018, 11:31   #7
Александр33RUS
Сообщение от НИК 38 Посмотреть сообщение
И в Козле их тоже присобачили куда не нужно - на моторный щит. У меня когда такой гемор начался, я релюху вытащить из сокета не смог - из четырёх лапок 2 в нём остались. Сразу их в салон перетащил
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
