28.12.2018, 03:36 | #771 | |
Сейчас бы посоветовал на термостате ТАМА снять нижний клапан, и поставить его "штатно", то бишь восстановить одноконтурную систему охлаждения на этом двигателе. Так будет лучше циркуляция охлаждающей жидкости в отопитель. |
28.12.2018, 03:39 | #772 | |
28.12.2018, 04:16 | #773 |
28.12.2018, 05:28 | #774 |
Эдак вы дойдете до 3 контактного температурного датчика в блоке, небольшой схемы с ПИД управлением и вентилятором ШИМ.
Астанавитесь! |
28.12.2018, 07:02 | #775 |
В данной теме обсуждаем не расположение датчиков, а термостат. А для датчиков есть тема в разделе электрооборудование. Там долго спорили - вверху или внизу. Я сделал так и переделывать не собираюсь. Пробовал и сверху и снизу - остановился на этом варианте.
16.03.2019, 11:14 | #776 |
Подскажите, парни.
В нивовском термостате, что лежит у меня про запас, обнаружил, что болтается пластмассовая блямба, по логике она должна держаться на усиках, но на них она не защелкивается-спадает. С виду все цело, ничего не отломано, просто усики как-будто не разведены. Может там какой клин еще должен быть? |
16.03.2019, 18:27 | #777 |
Интересно. Не припомню такого. Мож какой то очередной наворот от производителя...Мне такое не попадалось.
05.02.2020, 12:21 | #778 |
Поскажите, задолбали меня эти китайские подделки, 417 дв., помпа на башке, первый инотермос vernet th464085j отходил 3 года, следующий меньше, а недавно поставил, так он вообще нормально не работает, хотя в кастрюле начинался открываться при 95.
Какой поставить??? Последний раз редактировалось matros; 05.02.2020 в 14:41. |
05.02.2020, 13:24 | #779 |
поищите польский. Они хорошо работали.
05.02.2020, 14:42 | #780 |
Это Metal-Incar который? А можно код, спс.
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Двигатель (Engine) | 953 | 25.11.2018 09:24 |
Установил термостат от НИВЫ | Shtin&Shved | Двигатель (Engine) | 1367 | 25.11.2010 10:02 |
