Старый 27.04.2010, 10:00   #11
Legnum
Аватар для Legnum
Сообщение от Kokosha Посмотреть сообщение
Колеса 32. Лифт рама-кузов 70мм, мост-рессора 50мм, без резки. Вторая фотография - бонус.
еще хотел бы узнать у автора при поднятии машины на 130мм в общем говорят чтото с центром тяжести происходит и машина становится плохо управляемой и увеличивается возможность у пасть на бок!!! так ли это?
Legnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 15:27   #12
Доцент
Аватар для Доцент
Да поэтому и ставят диски с "-" вылетом, типа колея расширяется + множество еще проблем решается. Я думаю, что ты не бужешь на скорости 100 км/час влетать в поворот
Центр тяжести нарушается в любом случае, если боди лифт производишь.
Доцент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 18:32   #13
Kokosha
Аватар для Kokosha
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Спасибо, аффтар! И еще ширину укажи и вылет дисков, при таком же лифте хочу воткнуть аналогичный размер. Резку не люблю
Размер 32х12,5. Диски КРАМЗ "Рейтинг" вылет -25.
Последний раз редактировалось Kokosha; 27.04.2010 в 22:09.
Kokosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 18:37   #14
Kokosha
Аватар для Kokosha
Сообщение от Legnum Посмотреть сообщение
Центр тяжести у "Буханки" и так находится относительно высоко. Общий подъем машины около 160 мм (лифт + увеличились колеса). Расширение колеи несколько компенсирует поднятие центра тяжести. Но все равно приходится быть поаккуратней. Ну а в крайнем случае успокоит мысль, что не "Крузак" на бок положил (все значительно дешевле)!!!
Старый 27.04.2010, 18:42   #15
Kokosha
Аватар для Kokosha
Другой ракурс.
Изображения
Тип файла: jpg IMGP27399.jpg (178.0 Кб, 1425 просмотров)
Старый 27.04.2010, 19:36   #16
Legnum
Аватар для Legnum
Народ поактивнее))) Всетаки вопрос пока не решен ставить 31-32 любителям переделывать поменьше)))
Старый 27.04.2010, 19:50   #17
Джека
Аватар для Джека
такие аккуратные размерности 31" - 32" хорошо с барсами ставить- как раз всего по-немножку и наберётся - и дорпросвет неплохой, и поднимать сильно не надо, и колея шире. я вот думаю даже так- 29" и барсы, только вариант не особо скоростной получается, пятиступка пожалуй и та на пределе будет. зато приземисто и резать ничего не надо.
зы а вот если к такому комплекту третью ось приписать... эхх...
Последний раз редактировалось Джека; 27.04.2010 в 19:56.
Джека вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 21:33   #18
Kokosha
Аватар для Kokosha
Что ты хочешь добиться от активности народа? Убедить тебя ставить 32 катки вместо 35? Каждый эту проблему решает в индивидуальном порядке. Определись для чего это тебе нужно. Во всем есть свои плюсы и свои минусы. Надо учесть то, что при недостаточном опыте и огромных колесах сделать из полуоси штопрор абсолютно не проблема.
Старый 27.04.2010, 21:37   #19
Kokosha
Аватар для Kokosha
[QUOTE=Джека;1649382]такие аккуратные размерности 31" - 32" хорошо с барсами ставить- как раз всего по-немножку и наберётся - и дорпросвет неплохой, и поднимать сильно не надо, и колея шире. я вот думаю даже так- 29" и барсы, только вариант не особо скоростной получается, пятиступка пожалуй и та на пределе будет. зато приземисто и резать ничего не надо.
Ну если зтот размер очень "аккуратный", то как вариант, есть еще задние колеса от трактора "Беларусь", на худой конец от "Кировца"!
Старый 27.04.2010, 22:03   #20
Legnum
Аватар для Legnum
Вот вот и думаю что поставить 31 или 32 наверно всетаки 31...щас видел их у дома на какомто джипе, вроде ничего!!!
Фото Уаз на колесах 235 - 245 atrifonov Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 1 27.04.2009 15:10
Дом на колесах Serg12 Обсудим автомобили 18 24.03.2008 00:43
СРОЧНО!!!ФОТО БУХАНОК НА КОВАННЫХ ДИСКАХ!!! БУХАНКО62RUS Буханки и Головасты 2 07.02.2008 15:28
Фото УАЗа на разных колёсах. Penguin Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 27 28.08.2007 23:50
дайте фото УАЗа на 33" и 35" колесах Sergey777 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 6 15.02.2007 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
