27.02.2010, 22:52 | #1 |
Установка замков от ВАЗ-2109
Все началось стого что мне надоело когда едиш по кочкам стучат двери. Начали мы эту работу с изготовления этой железки для крепления замка которую хорошо видно на 11 фото. Естественно весь эксперимент начался с боковой двери. Как я уже описывал надо просверлить два отверстия для крепления ручки и немного распилять вперед. Потом по длине тяги от ручки выставить замок( мы его сначало установили на саморезы) дальше мы нашли место для крепления пальца крепления замка на стойке. Изогнули тягу для внутренней ручки, кнопки закрытия из нутри и активатора центрального замка( предварительно его закрепив). Сделали декоративную крышку из оцинковки и обкеили ее винилист кожей. Потом подъехали к соседу и все что надо приварили. Смотрите все по этой двери на фотках. Я в своем старом сообщении немного не дописал по времени работ 6 часов одна дверь.
28.02.2010, 00:00 | #2 |
С передними дверями немного больше работы. Установка замка таже что и боковая. Надо только вырезать в стойке под крепление пальца замка, для этого мы изогнули и сделали гайку вовнутирь стойки с тремя резьбами( под палец и два болтика). Внутренняя ручка у меня от ВАЗ-2123 Шнива. Тяга к ней идет под картой с наружной части двери зделана она из проволки Д4мм. на одном конце резьба на другом кусчек 2мм. полоски с отверстием. Смотрите фото этой двери.
28.02.2010, 00:05 | #3 |
Там почемуто не вошли фото.
28.02.2010, 00:43 | #4 |
На левой двери добавка тяга для открытия ключом. Если что не понятно пишите отвечу как смогу.
28.02.2010, 12:25 | #5 |
добавь плиз еще фото с той темы, а то не все ее найдут, ну и на какую дверь от куда какой замок =)
p/s - пошел в магазин ) |
28.02.2010, 16:12 | #6 |
На обе правые двери установил правые задние замки, ручки задние правые от ВАЗ-2109, передняя левая замок передний левый а ручка передняя левая но ВАЗ-2108 почему-то короче тяги у нее.
01.03.2010, 19:02 | #7 |
А какого года авто?
01.03.2010, 19:37 | #8 |
1984 года
01.03.2010, 20:09 | #9 |
переделка вызывает протеворечивые чуства, с одной стороны двери на кочках не прыгают, и замки эти держат надежнее, но нарушена силовая структура кузова и дверей...
01.03.2010, 22:07 | #10 |
да ну, если все проварить - наоборот усилится, мне кажеться =)
Установка замков "люкс" на двери старого образца. КАК? | dimkaa | Кузов (Body) | 10 | 20.07.2010 11:03 |
замки 2109 | s.bazaev | Буханки и Головасты | 0 | 13.10.2007 21:12 |
Ручки от ВАЗ-2109 | Starley | Буханки и Головасты | 38 | 01.09.2007 18:08 |
ВАЗ-2109 vs УАЗ Патриот | PROleg | Безопасность | 3 | 05.06.2007 09:23 |
Моторчик от ВАЗ-2109 | Voditel | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 13.01.2006 07:57 |
