17.11.2018, 15:37 | #931 |
Подшипники крыльчатки турбины находятся под давлением,если они изношены, то давление тоже будет страдать, только ,обычно, масло поступает во впуск,итог- обильный сизый дым из выхлопной
17.11.2018, 16:25 | #932 |
в таком случае с турбиной всё в порядке так как я проверял
17.11.2018, 16:55 | #933 |
Значит остаётся только засор
20.11.2018, 13:33 | #934 |
20.11.2018, 23:24 | #935 |
Масло по трубке до ГБЦ поступает но давления не создаётся и ещё когда снимал поддон был отпущен насос,я его снял на корпусе снаружи обнаружил небольшую выработку с одной стороны может масло уходит между корпусом и блоком из-за выработки? Я не знаю.Подскажите
Последний раз редактировалось Игорь5; 29.11.2018 в 10:32. |
04.12.2018, 19:40 | #936 |
Подскажите кто ставил дафофские коробки на буханки.
02.01.2019, 18:09 | #937 |
Подскажите сегодня завёл двигатель без ож, проработал около минуты , потом хапанул воздуха и и при попытки завести двиг схавытает и очень сильно дымил то синим то белым то чёрным , и заметил то ли дымок то ли марок из патрубка который идёт на печку, вот и думаю не пробили ли прокладку .
03.01.2019, 17:07 | #938 |
так вот тема коробка даф с уазраздаткой:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...92#post2869392 |
04.01.2019, 09:23 | #939 | |
04.01.2019, 11:29 | #940 |
Привет Всем, с Новым годом. Продал свой Уаз. Остался поддон от Даф400. Если кому нужен пишете или 89225498863.Цену вижу в 2000р.За сколько взял, за то и отдам.
OFF-пежо 107, 2005г, 46000км, 280000р | forester83 | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 0 | 19.01.2011 19:58 |
Двигатель Пежо 505 | SnikS | Нестандартные | 5 | 30.12.2008 14:35 |
Волговский Пежо на уаз | Skivi | Нестандартные | 16 | 17.01.2008 14:51 |
А Пежо хороший автомобиль? | Хмурый | Обсудим автомобили | 46 | 23.10.2007 21:12 |
