Старый 19.07.2008, 07:38   #21
Kuprin
А разве мало бывает на прилавках хорошо упакованного левака из подворотни?
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 18:15   #22
Ksenafontov
вот тоже появилась проблема с дымом из сапуна. мотор после переборки. кольца, гильзы новые. при нагрузке, на подъем к примеру, сильно начинает дымить из сапуна и пальцы звенят, хотя зажигание и так позднее. без нагрузки дыма нет, из глушака выхлоп чистый. масло не уходит. в чем может быть причина?
Ksenafontov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 18:16   #23
FotoSar
Сообщение от Ksenafontov Посмотреть сообщение
Так обкатка, притереться надо.
3-4 т.км.
Или кольца неправильно поставили.
Старый 29.01.2018, 20:43   #24
Ksenafontov
3-4 т.км.
буду надеяться, что обкатка. кольца правильно ставил.
Старый 29.01.2018, 21:11   #25
molotov161
Аватар для molotov161
По мне так норма и тож дымит немного бело серым. Да и хер с ним. Компрессия около 8 очков. Тянет в норме, масло жрет 200 грамм на штуку, антифриз тек из под помпы а я думал что начало кидать в трубу. но хороший, чистый картон выявил проблему.
Расход пустой 10-12, с полутонной в прицепе около 15.
Следите за жижами и будет порядок. Болячка- если есть проявиться где-либо.
molotov161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 21:46   #26
Mayor
Аватар для Mayor
Тут что то не так. Детонация и поздний УОЗ мягко говоря не вяжутся... И если относительно меток УОЗ реально поздний, то наличие детонации при этом может говорить о неприятностях...может выясниться что вместо 92 в баке плещется что то вроде 76, или не работает свеча в одном из цилиндров, а то и банально в не приработавшихся кольцах масло попадая в КС понижает ОЧ смеси и провоцирует детонацию...а то и с метками на шестернях ошибка. Надо рыть.
Старый 01.02.2018, 09:16   #27
ОлегЗавьялов
у меня почемуто сапун не подключен. человек у которого купил машину сказал что на уазе так и должно быть чтобы карбюратор нее загрязнился и бензина меньше ело. это правда?
ОлегЗавьялов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 09:52   #28
FotoSar
Сообщение от ОлегЗавьялов Посмотреть сообщение
Сапун отключают тогда, когда двигатель уже изношен до ручки и с сапуна масло летит живьем вместе с сажей, которые и забивают карбюратор. А расход бензина тут вообще не при делах.
Старый 01.02.2018, 10:06   #29
molotov161
Сосед придурок до сих пор после покупки авто 04 таза не подлючил сапун так и ездит чтоб двиг быстрее наглотался пыли и сдох.
Подключи сапун и меняй вовремя фильтра.
Старый 01.02.2018, 10:09   #30
FotoSar
Сообщение от molotov161 Посмотреть сообщение
Двигатель не может через сапун наглотаться пыли, потому что при работе двигателя давление внутри будет всегда повышенное. И на нем нет фильтра. Может быть только маслоотделитель.
Пахнет бензином из сапуна! Redmax34 Двигатель (Engine) 27 11.02.2011 23:47
Коробка АДС без сапуна?? TriXter Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 47 19.04.2010 14:53
Потекла вода из сапуна Лёшка Двигатель (Engine) 3 04.07.2008 13:26
Штуцер угловой на место сапуна РК sinmaks Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 11.05.2007 22:14
Проблема течи с сапуна решена :wink: Ratnik Обслуживание УАЗ Патриот 43 06.05.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
