Старый 10.01.2019, 06:20   #41
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
они сейчас все китайские и фуфлыжные ....
Написано что покемония, но вполне можент производство находиться в китае.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 13:56   #42
WebBoat
Аватар для WebBoat
Сообщение от Балбес Посмотреть сообщение
Задача вполне традиционная - недогревается двигатель.
Летом температура держалась в районе 70 а сейчас и того меньше. Нужно менять термостат, какой можно поставить? Естественно, хотелось бы понадежнее и чтобы вставился без особых переделок.
Просмотрел темы на форуме - но зачастую не понятно, какой двигатель имеется в виду...
пришел в магазин с термостатом от УМЗ-421, продавец подобрал термостат от mitsubishi с толстой ножкой-расширителем в японском исполнении.
тарелка была больше на 1-2 мм. сточил по кругу и поставил. 5-6 лет работает без нареканий. прогревается и держит температуру летом и зимой 90 градусов. Через год после установки термостата жалюзи радиатора демонтировал и отнес на помойку.
родной термостат от УМЗ-421 на тонкой ножке не внушал доверия, были случаи заклинивания, по этой причине не стал его устанавливать.
термостат для УМЗ-421, при нагреве и открытии должен перекрывать малый круг нижней тарелкой которая на конце ножки и одновременно открывать большой круг охлаждения через открываемый зазор верхней тарелки, на это надо обратить внимание при выборе.
Последний раз редактировалось WebBoat; 10.01.2019 в 14:09.
WebBoat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 23:10   #43
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
С новым годом, дорогой!
Спасибо, и тебя со всеми прошедшими!
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 23:12   #44
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от podberezowik Посмотреть сообщение
Странно, я доволен работой этого термостата. В лето возьму такой же, только на 80гр.
Может подделка попалась?
Я и на лето его менять не собираюсь, пока (второй, кажется, год) нраится...
Были заморочки по прогреву, но не по вине термостата
прокладка виновата (не только та, что под термостатом, а и та, что между рулём и сиденьем, тоже, ладно, товарищи с уазбуки помогли)
Старый 13.05.2019, 01:50   #45
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Прошу пояснить для меня непонятливого, т.к. уж тема зашла и про УМЗ-417.
Имею УМЗ-4218, подойдет ли TAMA WV64MC-82?
Точить 2 мм большую тарелку или маленькую?
Спасибо!
Последний раз редактировалось amod-cccp; 13.05.2019 в 01:52.
amod-cccp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 20:52   #46
yurezz_68
Аватар для yurezz_68
Так какой термостат лучше поставить на двиг. 4218???
yurezz_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 06:54   #47
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от yurezz_68 Посмотреть сообщение
ай, не знаю уже... сдохла тама.
Летом начал мотор потихоньку в жару перегреваться, приходилось спасать печкой. грешил на радиатор, думал снять, промыть. Но всё же начал с термостата, поставил из имеющейся коллекции. Всё чётко, держит температуру, прогревается быстро. Только вот температура маловата - по показометру до 80 недотягивает, с тамой 85-90 (примерно) было. Зимой. С этим термостатом (на нем 85 написано) зимой явно холодно будет. И мотору, и мне. надо опять подбирать.
Работа термостата и его выбор. Sparco095 Двигатель (Engine) 11 19.05.2010 12:01
Выбор термостата в 409 (87с) dimka955 Двигатель (Engine) 3 12.10.2009 21:51
замена термостата deepdarker Инжекторные 8 04.04.2009 19:12
замена термостата deepdarker Инжекторные 4 22.03.2009 10:45
Работоспособность термостата Алексей (Пегас) Двигатель (Engine) 3 15.05.2008 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
