Старый 20.01.2019, 13:03   #1
АандрейК
Question Спайсера вместо вояк/колхозов, установка
Народ, подскажите сложно ли установит сайсера за место вояк\колхозов, можно ли оставить тяги, поворотные кулаки и т. д. от колхозов или вояк.
Что нужно менять точно?
(Вообще хочу спайсера из-за динамики)
АандрейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 06:35   #2
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от АандрейК Посмотреть сообщение
у спайсеров пары 4,1 и 4,56
поставьте в колхозы пары 4,1 и будет аналогичная динамика,как на спайсерах.хотя динамику,задаёт двигатель
Старый 22.01.2019, 06:42   #3
Задний мост вообще без проблем.
Передний, если от Хантера, придется приварить кронштейны под рессоры, если от бухи, то угол наклона хвостовика не тот, плюс нужно переносить рычаг поворотного кулака. У бухи он слева, у козла справа.
Поворотные кулаки от колхозов подойдут. Короткая тяга тоже.
Необходимо заменить оба кардана, из за того, что у Спайсеров хвостовик длиннее!
Последний раз редактировалось Ден НСК; 22.01.2019 в 07:14.
Старый 22.01.2019, 07:07   #4
Сообщение от Dimmon Посмотреть сообщение
Пар 4.1 для колхозов не существует.
Есть 5.125 (41 зуб), но они очень ненадежны.
У них узкие мелкие зубья, которые легко выкрашиваются.
Они и в советское время были расходником, а сейчас и подавно!
Пары 4.56 не существует.
Есть 4.625 (37 зубьев). http://www.uazbuka.ru/most.htm
Последний раз редактировалось Ден НСК; 22.01.2019 в 07:13.
Старый 22.01.2019, 12:13   #5
BOB157
Существует
Ты отстал от жизни, года так на четыре
Старый 22.01.2019, 12:51   #6
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
Существует
Гугл молчит насчет такой пары. Поделишься ссылкой, где можно взять?
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 13:02   #7
BOB157
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
попробуй здесь
Старый 22.01.2019, 13:47   #8
Существует
Левые пары непонятного производства.
Обсуждали давно.
Старый 23.01.2019, 17:45   #9
Trial
Аватар для Trial
Тоже думаю колхозы на спайсера переделать. В теории ничего сложного, переварить площадки и всё.
По углу наклона хвостовика. Знаю, что на колхозах он точно разный. И на спайсерах тоже разный? И ещё. Если брать с буханки и переделать кастор (если угол таки разный) то поворотный подойдёт с колхозов и дисковые тормоза останутся?
Если летом таки доберусь до такой установки обязательно сниму видео))
Надеюсь 417 потянет 33-е и обычные спайсера с 4.1
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 18:05   #10
Сообщение от Trial Посмотреть сообщение
Ты все в одну кучу скидал.
Угол наклона хвостовика и кастор разные вещи.
Одно другим не выправляется, угол наклона задается приваркой чулков.
На бухе раздатка висит ниже, поэтому хвостовик практически перпендикулярен чулкам.
Дисковые тормоза Уаза крепятся к приливам в поворотных кулаках.
Кулаки старых колхозов и спайсеров не взаимозаменяемы из за разных шкворней. Поэтому можно переставить только кулак в сборе с ШОПКом.
Дисковые тормоза на старые кулаки устанавливают только через планшайбы.
Поучи сначала мат.часть, а потом вопросы задавай!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
