20.12.2018, 13:08 | #1 |
Утеплитель капота.
В магазинах валяются утеплители для капота (для уазиков из линейки 3151)
Утеплитель представляет из себя кожезаменитель и какой то синтетический тоненький утеплитель под ним. Кто небуть этот утеплитель эксплотировал? как он Вам? Есть ли от него вобще какой либо смысл? |
20.12.2018, 13:33 | #2 | |
Снег и лед проще с капота чистить, нежели с этой дряни. Нужно автоодеяло использовать. Закутать двиг и аккум сверху. |
20.12.2018, 15:46 | #3 |
Если у вас регион где температура стабильно в течение 2 недель держится ниже -45 может быть накидка обоснована. В остальных случаях только морока. Таких регионов в России мало.
21.12.2018, 15:38 | #4 |
Самое действенное это установка уплотнителя на крышке капота по всему периметру, закрыть место вверху радиатора, что бы не было прямого прохода воздуха под капот, и закрыть сам радиатор по периметру и закрыть жалюзи (или картонку сунуть). Заменить мясорубку на электровентилятор. Так можно и в -40 ездить спокойно. В городе тепло не выдувает, все проблемы если по трассе ехать, именно для этого и нужно утепление.
21.12.2018, 19:08 | #5 | |
Есть решение из кожзаменителя ставить перед радиатором. Проверено - работает. Но для Вологды - не готов сказать, что он нужен. Можно здесь посмотреть: https://www.drive2.ru/l/497641162828415149/ Делал отчёт об утеплителе радиатора. |
22.12.2018, 13:59 | #6 |
слышала, что лучше автоодеяло
22.12.2018, 15:12 | #7 |
22.12.2018, 18:12 | #8 |
23.12.2018, 09:18 | #9 | |
23.12.2018, 14:25 | #10 |
Чем одеяло лучше? Что головки, свечные провода и прочая требуха перегреваются выше рабочих температур? А остальное как же, например аккумулятор?
