21.12.2018, 15:17 | #21 |
Хасан так сделал:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=104320&page=18 |
21.12.2018, 17:51 | #22 | ||
Вот тебе стали из которой делать переходную трубу.http://www.pntz.net/truby-pretsizion...nyx-valov.html диаметр тока по меньше надо. Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 21.12.2018 в 18:37. |
22.12.2018, 07:36 | #23 |
При работающем гуре палка не испытывает нагрузок, но если гур откажет...
Легко можно сделать вал путём соединения двух распиленных и соединенных в трубе, с последующей обваркой. Для пущей надёжности можно просверлить и забить через трубу в вал гужоны или заклёпки. |
22.12.2018, 16:57 | #24 |
Я не уверен что удасться так просто подобрать трубу из требуемой марки стали... На металлобазе, где покупал проф.трубы для работы как-то подозрительно засутились при моём вопросе о марке стали. Стали совать мне сертефикат, правда, не забывая уточнять что за правдоподобность сертефиката ответственность несёт поставщик.
Чего-то боялись или были "залёты" с ка,еством...? Может быть... |
23.12.2018, 11:24 | #25 |
Други, а нельзя ли сделать некий гибкий вал? Например, из толстого троса.
Он и будет компенсировать движение кузова относительно рамы. И случись авария он согнётся и не пришпилит водителя к креслу. На идею меня натолкнул гибкий вал из набора инструментов. Набор торцевых головок и ключ-трещётка. Диаметр тросика около 8 мм. Держит вполне приличный момент. Можно попробовать подобрать такой же вал, но значительно большего диаметра. Только я не знаю от чего. |
23.12.2018, 12:03 | #26 | |
например https://www.kuvalda.ru/catalog/5628/ |
23.12.2018, 14:37 | #27 |
Это гибкие валы для всяких погружных вибраторов и прочей техники, разговор же был про простой гибкий вал без оболочки.
Вопрос легко решить с помощью двух труб разного диаметра, которые входят друг в друга, а вместо шлицов соединить их в одном месте шпилькой, которую при чрезмерных нагрузках просто сломает, и одна труба войдет внутрь другой. |
01.01.2019, 18:17 | #28 | |
Наверное уже поздно что то писать по данному вопросу. Но всё равно расскажу о том как делал себе. Когда то рулевой вал на моём 31512 был "длинный" с одной крестовиной. Но когда разбило подушки кузова, подшипникам рулевой колонки пришлось не сладко. Кузов прыгал по раме разбивая подшипники колонки. Напомню - вал крепился к рулевому редуктору (читай к раме), а труба колонки к кузову. Самый верный вариант - установить шлицевой кардан в рулевую колонку. Как это сделал завод. Или НЕшлицевой, т.е. какое другое соединение (типа Газ или Ваз). "Короткую" колонку я сделал из своей "длинной". Из вала вырезал кусок, соединив оставшиеся концы "точечной" сваркой куском трубы. Взял кусок подходящей трубки, просверлил её поперёк в нескольких местах. В трубку вставил отпиленные концы вала и проварил в просверленных местах. Не в торцах трубки а именно в просверленные отверстия. Так сварены мосты Уаза. Кардан я поставил Уазовский. Но его удлинил, в вварив в разрез простой кусок трубы. В принципе кардан можно установить любой. Люди ставили от Зил. Себе уже подготовил, и буду скоро ставить, от Газель. К любым не разбитым шлицам можно приделать родные Уазовские рулевые крестовинки. Ничего тут страшного и сложного нет. Пысы Суть выложенного - советую ставить шлицевой кардан в рулевую колонку. Писал на Драйве - https://www.drive2.ru/l/5322229/ https://www.drive2.ru/l/473464551401062784/ https://www.drive2.ru/l/467019489116946692/ |
05.01.2019, 19:34 | #29 |
В своё время купил руль, колонку с чехлом и вал от вольво за 3 Тр с 2 поз регулировки, так там вал алюминий и двое шлицов по регулировки один закрепил через болт 4 жёстко после установки , а у редуктора на шлицах может ходить, так же интересен рулевая от мазды , не экономьте на себе просто будет приятно, скупой платит дважды, хотя УАЗ у меня для покатушек, а крестовины переклепываются даже с нашими
