Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 > Купля продажа автомобилей не УАЗ
Старый 14.12.2018, 07:38   #21
-ALT-
Аватар для -ALT-
Сообщение от Bigandry Посмотреть сообщение
Я бы сказал с НЕ детскими (по размеру вложений)...
Увы, но это Соренто. Та же раздатка, например, - больное место, особенно TOD. Цепь слабая, ходит не слишком долго (на вскидку - порядка 100ткм), с ней же желательно менять пакет фрикционов и раз уже лежит разобранная, то и остальное дефектовать и при необходимости менять. Самому просто сейчас на машине жены это предстоит.
Еще одно больное место - промвал между передним редуктором и приводом. Там часто шлицы срезает и внутренний ШРУС убивает при этом. Рецепт лечения есть, на соренто-форуме описан пошагово и чуть ли не в картинках.
АКПП как раз наоборот достаточно надежная и проблем обычно не доставляет. Особенно на дорестайлах, там 4-ступая ASIN 340 стоит. Чтобы убить ее, нужно очень постараться.
За движками нужно следить очень внимательно. Особенно это касается дизельных D4CB. Замена всего привода ГРМ комплектом (а не просто цепи) каждые 100ткм, масло менять регулярно и только на качественное, фильтр масляный только оригинал или качественный дубль (которые на самом деле и были оригиналами в разные годы выпуска). Следить за давлением масла и состоянием турбины. Чуть давление прощелкал и привет капиталка или замена блока в сборе. А так пока с маслом все в порядке, ГРМ не изношен, форсунки и ТНВД живые, то мотор очень даже хорошо себя показывает. Но в обслуживании ни разу не дешевый.
Старый 14.12.2018, 07:49   #22
Darsen
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Если у вас такая же Соренто, то рекомендую в раздатку заливать правильное Фордовское масло, которое специально разрабатывалось под наши раздатки. Такая же раздатка стоит на Форд Эксплорер.
Маркировка для заказа XL12
Darsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 10:21   #23
дядько_сержо
в любой дизель надо ставить фильтр МАН и будет все счастье!
Старый 14.12.2018, 13:49   #24
-ALT-
Аватар для -ALT-
Сообщение от дядько_сержо Посмотреть сообщение
Может МАН и неплохие фильтры делает, но есть в природе фильтры значительно лучше. Лично я по своему опыту предпочитаю BOSCH. С остальными наигрался, не особо впечатлило.
Старый 14.12.2018, 13:50   #25
-ALT-
Аватар для -ALT-
Сообщение от Darsen Посмотреть сообщение
У меня дорестаил.
А за инфу благодарю, почитаю про это дело обязательно.
Старый 18.12.2018, 22:34   #26
Darsen
Старый 14.01.2019, 11:52   #27
lis48
450 не будет?)
lis48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 13:16   #28
дядько_сержо
Сообщение от lis48 Посмотреть сообщение
450 не будет?)
будет через пол года, этож СРОЧНАЯ продажа
Старый 14.01.2019, 21:46   #29
lis48
Подождем😉
Старый 15.01.2019, 22:47   #30
lis48
Не спешная продажа какая то
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
