Старый 09.12.2018, 10:00   #21
Кулибин
Аватар для Кулибин
буду менять прокладку на стыке впуск/ГБЦ
Для начала проверь, может просто ослабли гайки. Шпильки скорее всего просто ремонтные.
Старый 09.12.2018, 16:42   #22
John Carter
Проверил гайки - слов нет, пальцами вращались, затянул от центра к носу и к корме 7 гаек. Троение ушло. Я до сих пор не верю, что подсос воздуха так сильно влиял на работу мотора.
Больше всего удивительно, что при общей очень хорошей ухоженности автомобиля (ходовая, подвеска, салон, рама и кузов) бывший владелец не делал ничего с двигателем и даже не искал причину, думал, что так уж и есть на всех УАЗах.
Про шпильки - у моего знакомого на УАЗе "оригинальные" длинные шпильки оказалось такие же, низ - одна резьба, а верх - другая.
Кстати, у меня заслонка, насколько мне удалось выяснить, в положении "ЛЕТО". Закисла. Имеет ли смысл что-то с этим делать, или можно забить?
Последний раз редактировалось John Carter; 09.12.2018 в 16:48.
John Carter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 17:04   #23
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от John Carter Посмотреть сообщение
заслонка, в положении "ЛЕТО". Закисла. Имеет ли смысл что-то с этим делать, или можно забить?
Не просто можно, а следует ЗАБИТЬ и забыть чтобы не нажить лишних хлопот..когда в положении ЗИМА закиснет. Взамен может пригодиться организация подачи подогретого воздуха в возд фильтр на зиму....если конечно Ваш возд фильтр на ЭТО рассчитан.
Ну а раз обнаружили что прежний хозяин не уделял мотору достойного внимания, рекомендую провести протяжку всего до чего руки дотянутся ...и в первую очередь ГБЦ и колокола сцепления к блоку. А то ещё и другие казусы поимеете ...
Старый 09.12.2018, 18:04   #24
Кулибин
Аватар для Кулибин
Это как раз нормально. То что вкручивается в коллектор, имеет крупный шаг, а сверху мелкий. А ремонтные могли поставить и с одинаковым шагом, или если резьба в коллекторе сорвалась, то внизу может быть и М10. Если точили такие шпильки, то проще было и сверху нарезать резьбу со стандартным шагом. О том, что их просто вкрутили вверх ногами лучше не думать. Если на шпильках разный шаг, то там где резьба мельче при том же усилии затяжки на ключе гайка прижмет прокладку сильнее. Не обязательно, но возможно из-за этого будет небольшой перекос прокладки или поведет основание карбюратора.
Старый 09.12.2018, 18:12   #25
John Carter
Спасибо всем, кто участвовал в теме, официально подтвержу, двигатель - "булочка", только что устроил выезд за город, проверить, ни разу не заглох, обороты держит уверенно как инжектор, появилась хорошая тяга с "низов", даже как-то страшно ездить, вдруг опять что-нибудь разрегулируется. Но тепловой зазор клапанов в след. выходные буду регулировать так или иначе, сам не умею и не справлюсь, есть два друга -опытных УАЗовода, попрошу помощи. Угол опережения выставил шаровым способом, наугад. Просто повернул в сторону опережения до стабильной работы, потом проверил, чтобы при разгоне на высоких передачах с низкой скорости не возникало "стрёкота" с цилиндрах.
Старый 14.12.2018, 18:53   #26
johnlc
у меня на буханке заслонка в один прекрасный день оказалась в глушителе так что теперь не лето и не зима.
Старый 14.12.2018, 20:24   #27
Mayor
Аватар для Mayor
Ну так хорошо. Эт значит ВЕСНА...ну в крайнем случае осень. Не жарко и не холодно.
Старый 14.12.2018, 21:34   #28
John Carter
Целиком-то я двигатель так и не вылечил, на горячую тарахтит один в один как запорожец (такое ощущение, что два цилиндра работают в полную силу, и ещё два - наполовину), на "подсос" по прежнему реагирует (при вытянутом едет лучше) и стреляет в глушитель, но зато не глохнет и тянет нормально. Завтра вечером если всё будет хорошо сниму крышку и проверю клапаны.
Последний раз редактировалось John Carter; 14.12.2018 в 22:13.
Старый 14.12.2018, 23:56   #29
Навигатор1
Думаю снятием крышки и регулировкой клапанов не обойтись.
Навигатор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 04:39   #30
Андрей дальний
Аватар для Андрей дальний
А фотография-то где?
Андрей дальний вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
