14.11.2018, 20:17 | #1 |
дёрганье авто в одном диапазоне оборотов
приветствую!пересел на авто с двиг. умз 42164 90тык. пробега.2013г.в. и началось-с начала стала глохнуть на хх. поменял д.з.с датчиком с новой маш.на хх работает чётко. теперь провал с 1700 оборотов до 2000-как будто их нет, норовит заглохнуть. при троганьи в горку проблемма.может кто подскажет с чего начать. я впервые с инжектором столкнулся.
14.11.2018, 20:36 | #2 | |
14.11.2018, 20:39 | #3 |
д.з.с - это что? Провал только в движении,под нагрузкой,на холостом ходу нет?
14.11.2018, 21:19 | #4 |
дросельная заслонка.стоя на месте добавляю обороты- до 1700 всё нормально потом давлю дальше а обороты не добавляются и потом резко пытается заглохнуть а ещё чуть добавлю и обороты до 2000 прыгают дальше всё нормально.как то так.
Последний раз редактировалось шахтер зыря; 14.11.2018 в 21:36. |
14.11.2018, 21:24 | #5 |
15.11.2018, 06:19 | #6 |
15.11.2018, 08:35 | #7 |
еще надо проверить и зачистить все имеющиеся массы - плохой контакт вносит ощутимую лепту в неисправности инжекторных авто http://www.chiptuner.ru/content/ground3
15.11.2018, 18:28 | #8 | |
15.11.2018, 23:50 | #9 |
Сеточку в баке и топливный фильтр смотрели? Если плохо с подачей топлива как раз и будет дергаться на режимах, когда мотор потребляет топлива больше, чем ему подается.
17.11.2018, 10:53 | #10 |
