04.11.2018, 16:58 | #11 |
04.11.2018, 17:50 | #12 |
+на катушках зажигание есть?
04.11.2018, 18:42 | #13 |
Нет искры это или все таки обрыв или неисправность ДПКВ или мозги крякнули. При сварке АКБ отключали? Попробуйте другие заведомо рабочие мозги подоткнуть.
04.11.2018, 18:44 | #14 |
Лампочка чека моргает? Можно по ней ошибки считать если комп не сможете подключить.
04.11.2018, 18:47 | #15 |
Нашёл искру! Но не схватывает....
Искру нашёл! Был плохой контакт в слаботочной сети одной из катушек: попробовал вторую - искра появилась, почистил контакты на первой - и на ней искра появилась.
Наверное, дело в топливе. Завтра буду выкидывать трайник перекачки топлива и откручивать приходящий на рампу бензопровод, смотреть напор струи на рампу. |
04.11.2018, 18:49 | #16 | |
Он такую ошибку выдавал всегда в том случае, если двигатель не завёлся. А если заглушен нештатно (к примеру, заглох в колее) - то ещё и ошибку ДПРВ выдавал. Последний раз редактировалось Borman; 04.11.2018 в 18:53. |
04.11.2018, 19:01 | #17 |
Сварка, браток, сварка. Иногда она на мозги отрицательно влияет.
04.11.2018, 19:20 | #18 | |
04.11.2018, 19:45 | #19 |
Работу ДПКВ можно проверить либо диагностической программой либо осциллографом по параметрам найденным в интернете либо заменой датчика на заведомо исправный в крайнем случае можно сопротивление тестером померить, что вы сделали? В теории неисправный датчик коленвала не позволяет работать ЭБУ и ДВС даже в аварийном режиме в отличии от остальных датчиков.
04.11.2018, 19:48 | #20 | |
Метки |
409, не заводится |
