05.11.2018, 12:03 | #11 |
Немного не так. На нейтрали, но педаль сцепления нажимать не нужно.
05.11.2018, 14:45 | #12 |
05.11.2018, 18:39 | #13 | |
При неправильном алгоритме замыкания и размыкания ЭБУ считает, что-то с педалью тормоза или с тормозами в целом и душит подачу топлива. Провалы, исключающиеся подвижностью педали газа до вновь...Типа защита от отказа или зависания педали акселератора. Акселератор завис, тормоз не работает - безопасный режим отказа подачи топлива. Педаль поработали, ага - педаль работает, значит модно и поехать дальше. Настройка конецевика - чтобы нормально замкнутый контакт был надежно замкнут и не рпазщмыкался от дребезга или вибрации, а нормальнорпазомкнутый, чтобы не горел и не "питал" постоянно ЭБУ. Ну и загорался не на полпути хода педали тормоза. А если подойти принципиально на постановку вопроса, то теоретически да (но у меня он работает на ограни возмодного по выдвижению): у меня педаль имеет отдельный упор-ограничитель и также упирается в концевик. Если концевик выдвинуть до упора, то возможно именно он будет брать на себя силу педали и этим же ограничит ее возврат. Последний раз редактировалось chiefset; 05.11.2018 в 18:45. |
05.11.2018, 18:42 | #14 |
А сервисмены что сказали-то? Они выявили или нет?
05.11.2018, 20:16 | #15 |
06.11.2018, 16:10 | #16 |
Было такое на буханке евро 2, смотри с системе рычагов привода к вакуумнику, там закисает, там есть масленка на этой "курице, надо набить смазку в масленку. Вот схема: http://www.autoopt.ru/auto/catalog/c...741(2002)/163/
поз. 23 масленка, доступ снизу машины. |
06.11.2018, 16:32 | #17 | |
На новой сразу все задавил смазкой. А неисправность дилер устранил регулировкой тяг, проблема решена, правда педаль чуть выше стала, но не критично. Всем спасибо за советы. |
