Старый 27.10.2018, 00:11   #21
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Nikita_M Посмотреть сообщение
.. Не спичками же в карбюратор светить
Можно зажигалкой.... с фонариком
Старый 27.10.2018, 00:41   #22
Кулибин
Аватар для Кулибин
ГВЖ как проще проверить?
Так же как и топливный. Выкрутить и продуть. Давно снял 131, уже не помню, но вроде он сверху доступен. А вообще верхнюю крышку снять совсем не сложно. И все будет видно. Не раз проделывал это на дороге. Чет мне тоже кажется, что проблема в подаче. Если засоряются жиклеры, то при подкачке педалью обычно все равно работает.
Старый 27.10.2018, 08:40   #23
зуек
Аватар для зуек
поменять провода свечные местами и пропердеть....
Старый 27.10.2018, 09:01   #24
Жнецц
Аватар для Жнецц
Насос. Снять и поставить другой. У старого привод изношен, клапана не герметичны, диафрагма порвана. Карбюратор скорее всего нипричем.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 10:10   #25
зуек
Аватар для зуек
из пузырька с бензином сначала запитать..... а уж опосля! или просто ливануть в карбюратор.....
Старый 27.10.2018, 13:58   #26
Nikita_M
Мужики, всем спасибо за советы. Итог: таки да, карбюратор, и таки да, ГТЖ. При свете дня стало видно, что просвет хоть и есть, но немногим больше чем у жиклера ХХ. Продувке тоже не поддался, пришлось спичкой ковырять. Дрянь черная и липкая, подозреваю, что из месяц назад замененного шланга от фильтра на карбюратор. Еще раз всем спасибо, машина на ходу.
Nikita_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 17:35   #27
Mayor
Аватар для Mayor
Ага. Та самая упомянутая БЯКА!
Старый 28.10.2018, 14:10   #28
Nikita_M
Она самая) Будем надеяться, только в жиклере и камере.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
