04.10.2018, 12:45 | #11 | |
04.10.2018, 12:52 | #12 |
2010 год - это уже Е3. Нет там подкачивающего электронасоса. Жужжать нечему. Причина может быть, еще, в не с работке клапана отсечки топлива на ТНВД. При включенном зажигании скинуть клемму с него. Щелкает - работает. Нет - смотреть реле с предохранителем на моторном щите, справа, рядом с аккумулятором.
05.10.2018, 10:07 | #13 | |
А вот смысл ставить этот болтик на входе мне не понятен. Магистраль то не сложно прокачать, главное - фильтр заполнить, он же приличный по объему. Получается, что смысла в болтике этом почти нет, проще и надежнее прокачивать, скидывая подающий шланг с ТНВД. |
05.10.2018, 13:06 | #14 | |
05.10.2018, 13:59 | #15 |
То есть при таком расположении фильтр все равно заполняется при ручной прокачке?
05.10.2018, 22:53 | #16 | |
У меня стоит прозрачный, на нём все процессы как на ладони. На снимке он заполнен полностью после смены фильтроэлемента. Обычно при работе заполнен на 1/3 ( до заборного отверстия на внутренней трубке). Со временем уровень начинает повышаться, и как доходит до верха то пора менять фильтроэлемент. |
09.10.2018, 12:14 | #17 |
Возьми лучше камазовскую подкачку, сделай врезку в подачу и будет тебе счастье.
В разы дешевле всех лягушек и очень надежная. |
