Старый 26.08.2018, 18:16   #1
vitos77
По умолчанию Ульяновская пятиступка
Здравствуйте, нужна помощь не могу снять втулку муфты пятой передачи пробывал сбивать не шевелится подскажите пожалуйста может кто знает, на крым уаз Симферополь такую кпп не знают смысла нет туда везти. По этому пытаюсь реанимировать сам. Заранее благодарен
vitos77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 21:10   #2
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Сообщение от vitos77 Посмотреть сообщение
Это обычная синхронизированная 4 ступка! С добавленной пятой передачей. На пятую передачу запчастей практически нет. Также в ней оригинальные вторичный и промежуточный валы. Их каталожный номер начинается 31601
Которая на промвале? Её надо снимать съемником. Там бывает шпонку закусывает.
Последний раз редактировалось Sosed 11; 26.08.2018 в 21:24.
Sosed 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 21:13   #3
vitos77
Сообщение от Sosed 11 Посмотреть сообщение
Куда съемник засовывать не пойму там вроде ни где иеста нет
Старый 26.08.2018, 21:14   #4
vitos77
[QUOTE=vitos77;4865398]Куда съемник засовывать не пойму там вроде ни где места нет
Старый 26.08.2018, 22:18   #5
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Три болтика М6 в отверстия для пружин и за них тянуть. Болты лучше каленые,ещё лучше выточить шпильки ,что бы садились плотно в отверстия. Но без натяга.
Старый 27.08.2018, 11:53   #6
коробочник
Аватар для коробочник
С муфты 5й передачи снять муфту, на промвале останется ступица муфты. Лапки съемника в пазы сухарей ступицы (аккуратно, ступица сырая, опасность повреждения) в отверстие промвала завернуть родной болт (левая резьба), оставить зазор для схода втулки , шляпку болта использовать как упор для съемника.
Старый 27.08.2018, 21:56   #7
vitos77
Всем огромное спасибо за совет!
Старый 28.08.2018, 21:52   #8
vitos77
Добрый вечер попытался выпрессовать ступицу она не сдвинулась с места, отверстия под пружинки стали овальными. Между ступицей и втулкой есть шайба она как крутилась на валу так и крутилась при натяге съемником. По ходу заклинила шпонка в ступице. Если у кого есть в нормальном состоянии втулка и ступица готов купить.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
