Старый 23.08.2018, 15:47   #1
караван баши
По умолчанию бюджетное сцепление на 421дв +аркпп
подскажите, что поставить , езда по деревенским грунтовкам, в лес по грязи, прицеп с дровами, иногда асфальт. мягкость и усилие педали не актуально вообще.
главное-долго ходило чтобы и в грязи не буксовало с грузом. резина мт.
ну и основное, денег немного, в деревне живу...
все, что уже обсуждалось-сакс, бмв-блин, дорого для меня...
спасибо.
караван баши вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 17:21   #2
караван баши
да, еще нюансы, кпп у меня арзамас, кольца между кпп и рк не обнаружил, корзана стояла 406.1601090-это чья? нажимной диск-хз, середина синей краской покрашена...
Старый 24.08.2018, 17:26   #3
Д144м
Сообщение от караван баши Посмотреть сообщение
240мм сцепление с шлицем 29мм . Луковскию от ЗМЗ 514 бери - у него диск с двойным демпфером.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 17:46   #4
Fisherman
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
А подскажи ГДЕ они есть ? Именно :
ЗМЗ-514 LUK 514.1601130. Стоит такой на 4218 четвертый год - отличный диск и не горит и не дребезжит. Но на QD32 надо ставить новый ,а их НИГДЕ нет -аналоги под ЛУК только.
Последний раз редактировалось Fisherman; 24.08.2018 в 17:50.
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 17:57   #5
Д144м
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
я в магазине брал под заказ...
можно сакс газелевский с каминса взять - тоже хороший ведомый по отзывам . но ценник.....
Старый 24.08.2018, 18:22   #6
Fisherman
Я учусь на ошибках других! 514 (оригинал) меня полностью устраивает,но НЕТ их в продаже. Про Сакс читал ,но сам " не ел". Так что голословно ругать не буду. Только ЛУК 514 не дребезжит, мягко включается,не воняет в пробках, ходит, не рвет из тех,что с 1976 г. стояли на разных уазках.
Купил бы новый:-но,( ,
Старый 25.08.2018, 20:20   #7
svift
Для деревни самое то сцепа газ 53. Хрен про буксуешь. Вперёд двигатель заглохнет. У меня 6 лет стоит и диск как новенький. Езжу везде по грязи и в лесу, таскаю прицепы до 2.5 тон. Никаких проблем. По 200 раз уже всё обсуждалось...
svift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 11:31   #8
караван баши
Сообщение от svift Посмотреть сообщение
читал про него, но вроде как надо маховик рассверливать,да и в колокол, похлду(в мой) не залезет, там все так тесно...
Старый 28.08.2018, 09:52   #9
Д144м
так-то да.. Но у автора шлицы на КПП 29 мм под волговский/газелевский диск . А диски с корзиной 53/66/ПАЗ идут с 35 мм.
Старый 06.09.2018, 21:00   #10
караван баши
поставил корзину фенокс, 2 дыры не подошли(, распилил куда надо,встала. только мотор трясется. 2900+850 диск железная хватка, выжимной старый оставил, под внутреннюю вилку.
вот теперь арзамасская коробка работает как на офигенных жыгулях. только шестерни слышно немного, но я мокрый утеплитель с пола выкинул.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
