Старый 10.08.2018, 01:03   #1
Livsi
По умолчанию Разница кардана 4ст и 5ст
Собираюсь на свой 469 взамен 4 ст полносинхра ставить 5 ст АДС. Задний кардан буду свой укорачивать с балансировкой. Он в хорошем состоянии, да и цены на новый не радуют. Какова разница в длине карданов на 4 ст и 5 ст? В инете написано в одном месте 10 см. В другом 8 см. Кому верить?
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 05:33   #2
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Мосты какие?
argamak176 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 09:56   #3
Borisuaz
Если мосты Тимкен то 7,9см
Borisuaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 12:51   #4
Livsi
Да какая разница какие мосты. Меняется только КПП. Мосты остаются прежними.
Старый 10.08.2018, 13:04   #5
_Mix_
Возьми да сам замерь насколько 5ти ступка длиннее 4х ступки, на столько и укороти, по памяти вроде 8 см
_Mix_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 13:20   #6
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
В зависимости от мостов и длина карданов разная колхоз , спайсер .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 13:24   #7
Livsi
Из двух переменных (мосты + КПП) меняется только одна (КПП). Поэтому какие мосты нет разницы.
Старый 10.08.2018, 17:28   #8
Кпп длиннее на 9 см. Соответственно - задний короче, передний - длиннее. НО! Надо смотреть еще и по высоте лифта и дать поправку на некоторую непохожесть двух одинаковых машин...
Если делать самому - можно померить реальную длину, и делать по месту. Я к купленным карданам под 5ст еще проставки поставил, 20мм от Иж-техно.
Старый 10.08.2018, 17:59   #9
Livsi
Мерить надо на пустой машине? Полученная длинна я так понял это среднее расстояние между сжатым и разжатым карданом будет?
Старый 11.08.2018, 12:16   #10
Saab
Вообще важны 2 расстояние - машина висит в воздухе и машина на отбойниках - это и будут рабочие ходы кардана, желателен еще и ход туда/сюда с запасом, на всякий случай.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
