Старый 07.07.2018, 14:22   #1
МихаилZ
По умолчанию Помогите определить вакуумный насос
Господа всем привет, машина 2012 года, Хантер дизель 513 мотор, весь обвес бош. Пропадают тормоза, то есть то нет, не системно. Колодки в норме. Грешу на выработку лопаток насоса, сейчас глянул, очень интересное расположение, шланг с ВУТа идет на него, сфоткал на кусок туалетной бумаги, помогите определить модель этой штуки! и сразу второй вопрос, смогу ли я его снять оттуда без глобального разбора???
МихаилZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 01:25   #2
qwers
скорее всего не в лопатке дело, а в приводе, шестигранные детали приближаются к форме круга
qwers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 02:08   #3
Destroerr
Аватар для Destroerr
Сообщение от МихаилZ Посмотреть сообщение
Не претендую на истину, но вдруг будет интересным. Избавиться от вакуумника.
Старый 16.07.2018, 11:11   #4
МихаилZ
Сообщение от qwers Посмотреть сообщение
514.3548010-01
Спасибо за ответ. Вопрос вот в чем. Смогу ли я сам снять его и все потом поставить на место. Гаража у УАЗа нет, стоит на платной стоянке, и там в принципе можно снять попробовать и посмотреть, привод я так понимаю это более глобальные работы?
Старый 16.07.2018, 11:16   #5
МихаилZ
Кстати, а если шланг снять в ВУТ и посмотреть как насос откачивает воздух возможно ли определить что это точно вакуумник а не ВУТ например?
Старый 16.07.2018, 16:35   #6
МихаилZ
Господа, нашел вот такой вариант БУ но с насосом вакуумным на гене, говорят все рабочее, но что то думается не подойдет по креплениям...
как думаете стоит ли брать, по мне так чую это гораздо проще в обслуживании, но смущает что крепления могут не подойти...
ребят и кто может подсказать что это за модель гены такая, может это бош???
Последний раз редактировалось МихаилZ; 16.07.2018 в 16:39.
Старый 16.07.2018, 17:20   #7
Батяня
Аватар для Батяня
Бош. Ставился на евро-2. Сначала шли немецкой, сейчас испанской сборки. Отдельно вакуумник не подойдет, только с генератором. Чтобы поставить надо, либо пилить свой кронштейн ТНВД, либо ставить от евро-2. Прежде чем брать, посмотри состояние контактных колец в генераторе и состояние шлицов в самом насосе. Возможно им не долго осталось жить.
Старый 17.09.2018, 00:35   #8
состояние токосъемных колец и щеток личится за пару часов и пару тыс.рублей
а вот снять вак.насос для проверки колец и шлицев может выйти боком- у меня там было собрано криворуко с завода и шлицы как бы двойные были , обратно собрать не вышло шлицы срезало окончательно
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
