06.06.2018, 16:43 | #1 |
Как смазать выжимной не снимая.
Дамы и господа,леди и джентельмены,сэры и сэрухи,товарищи и товарищи!!!
Вот оно! Свершилось! Вопщем так... Засвистел выжимной,волговско-газелевской конструкции.Благо был рядом с домом,сразу поставил машину на стоянку и стал думать думу-платить дяде денежку немалую,чинить машину самому или что-то придумать. Патологическая нищета и жадность склонили к варианту думать. Раздумья привели к варианту просверлить маленькую дырочку сбоку подшипника и надавить туда смазку шприцем.В место толстой иглы использовал толстый стержень от шариковой ручки и переходную резинку от капельницы. Прежде ,чем сверлить надо накернить очень острым керном заусенец за который и сможет зацепиться сверло-диаметр 2мм. Выдаливать смазку из шприца очень тяжело и долго,чуть выдавить и крутить подшипник и так повторять до полного одурения,пока не надавите достаточно смазки.Я выдавил 5-6 кубиков и получил отличный результат! Фотки не добавляются,что за хрень,уменьшать что-ли? Последний раз редактировалось na batone; 07.06.2018 в 01:19. |
07.06.2018, 01:25 | #2 |
Другие фотки не влезают.Поюсню ещё немного-иголку сделал из стержня шариковой ручки нагревая его над свечкой,вытянул острый носик,чтобы влез в отверстие в выжимном диаметром 2мм.
07.06.2018, 10:30 | #3 |
Не свистит больше?
07.06.2018, 10:35 | #4 |
Больше не свистит
09.06.2018, 05:48 | #5 |
Смазку, через это отверстие будет выбрасывать при вращении подшипника. Придется каждую неделю мазать...
09.06.2018, 18:58 | #6 |
Рядом с дырочкой кольцевая щель,через неё выдавливалась смазка пока из шприца давил.То есть подшипник совсем не герметичный и ничего страшного.Вся смазка будет стремиться при больших оборотах,центробежной силой на самый большой диаметр подшипника.Кстати,я сразу не написал,что в процессе смазки на только руками крутили подшипник,размазывая смазку внутри него,но и пару раз заводил машину,масло через дырочку не вылетает,наоборот утрамбовывается в внутрь подшипника.
09.06.2018, 19:02 | #7 |
09.06.2018, 19:11 | #8 |
у меня 4218 лапковая корзина выжимной начал свистеть примерно на 30тык после обнаружения штатного отверстия для смазки на той части на которой закреплен подшипник(забыл как зовется правильно сия деталь) вкрутил туда шланг резиновый и вывел второй конец его наружу через отверстие в колоколе оконцевал пресс масленкой, надул сражу качков десять пока не перестал скрипеть после этого мажу сей узел одновременно с крестовинами по 2-4см2 один два качка.
до сих пор не свистит (150тык общий пробег) , менял венец маховика - люфт выжимного не сильно хуже нового. |
09.06.2018, 19:37 | #9 |
Я еще двадцать с хвостиком лет назад сверлил аналогичное отверстие и припаивал пресс масленку.
Выжимной переживал двиг. |
09.06.2018, 23:52 | #10 | |
Сверлить Волговско-газелевский в том же месте,что и уазовский не получится,разные конструкции.Я кстати пытался,не узнал сразу Волговский выжимной- я пенсионер ,плохо вижу.Смотри фото,там есть след сверления в середине. В том месте,где просверлил дырочку для смазки я ,масленку не припаяешь,впрочем,если у Вас все так легко и просто,можете припаивать...Удачи! |
