Старый 09.06.2018, 17:15   #11
chick
Аватар для chick
А на этой древности с 69 газона?
закрашено что ли?
Старый 09.06.2018, 17:59   #12
Fisherman
Скорее всего давка хорошая и прокладка ГБЦ просевшая и не держит по отверстию масляного канала. Может (выше писали) и в ОЖ попадать : там каналы рядом. Снять ГБЦ -менять прокладку .
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 09:59   #13
Gg3303
Полазил с зеркальцем...на моей ГБЦ-417 тоже там есть некое заглушенное отверстие левее крышки что на 4х болтах. К сожалению сфоткать ЭТО не разобрав не представляется возможным.
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
закрашено что ли?
На моей ГБЦ-414, насколько помню, нет этой заглушки.
И нет желания лезть туда с фотиком - зеркальцем. Четвертый цылындр находится на улице и очьь хорошо спрятан от любопытных глаз и шаловливых рук. (шоб поменять штанги 4 цылындра, надо или снять ДВС, или ГБЦ, или кабину)
Последний раз редактировалось Gg3303; 10.06.2018 в 10:06. Причина: арфаграфия
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 10:14   #14
Gg3303
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Еще там рядом пространство, где штанги болтаюцца. Текло бы вовнутрь движка, или назад-налево.
И скорее пробило бы прокладку на камере сгорания, там давки больше с температурой.
Старый 10.06.2018, 12:54   #15
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Gg3303 Посмотреть сообщение
Ну если захочется убедиться....
Просто ГБЦ 414 в плане варианта подачи масла к оси коромысел, от всех других ГБЦ ставящихся на моторах ведущих родословную от ЗМЗ-21 не отличается ничем. Другое дело что глушение торца этого горизонтального канала может выполняться по разному. Где то резьбовая пробка, а где то нечто утопленное в глубокой дыре ( выше на фото видно) и Бог знает как ещё....головок разновидностей почти десяток - но канал этот у них есть у них у всех и торец обязательно наружу выходит ( просто иначе его тупо не просверлить) и соответсвенно должен глушиться..
Старый 11.06.2018, 02:45   #16
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Перерыл все фотографии, и на самом деле нашел о каком канале речь идет, у меня там похоже вкручено что то наподобие конусной шпильки. Но... там сухо.
Jin^eLD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 09:04   #17
Mayor
Аватар для Mayor
Тада придется рыть...начав с контрольной протяжки ГБЦ.
Старый 11.06.2018, 10:20   #18
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Jin^eLD Посмотреть сообщение
Дружище, надо начинать с разведки.
Надо мазнуть пальцем по потёку и... попробовать на язык. Да-да... Масло всегда "масляное", а тосол сладкий. Тоже ни черта не мог понять откуда масло на колоколе, пока не попробовал - тосол! Оказалось, технологический лючок сзади ГБЦ тёк - ослабли болтики...
Удачи!
Старый 11.06.2018, 11:16   #19
Mayor
Аватар для Mayor
Масло всегда "масляное", а тосол сладкий.!
Кстати да. И если эта сладость ещё и привкус касторки будет иметь, то это таки масло подружившееся с ОЖ.
Старый 11.06.2018, 12:48   #20
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Если тосол из лючка, то откуда дружба с маслом? А если он все же с маслом, то возвращаемся к прокладке ГБЦ? Тосол у меня ярко зеленый, по идее хрошо видно если где то сопливит.
Если возьмусь голову снимать, поменаю прокладку лючка на всякий случай, думал это делать когда мотор был выдернут, но потом как то решил лишний раз не лезть.
Но в целом как не крути, если заглушки сухие, то как я понял все сводится к прокладке ГБЦ. У меня же еще башка перешлифована на на ~92 октан, компрессия выше, может и правда есть смысл поменять прокладку, около 50тык я на этой уже наездил. Хотя кажется это и не так много, но для 451М наверное досаточно.
Попробую протянуть, если ключ сразу же щелкать будет, то поменяю.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
