10.03.2018, 16:17 | #11 |
10.03.2018, 17:10 | #12 |
10.03.2018, 17:25 | #13 |
10.03.2018, 18:16 | #14 |
Спроси в лаборатории, если есть знакомые. Бумажки такие есть - отрываешь и суешь в раствор, потом цвет сравниваешь. Показывает рН раствора.
Методы определения значения pH Для определения значения pH растворов широко используют несколько методик. Водородный показатель можно приблизительно оценивать с помощью индикаторов, точно измерять pH-метром или определять аналитически путём, проведением кислотно-основного титрования. Для грубой оценки концентрации водородных ионов широко используются кислотно-основные индикаторы — органические вещества-красители, цвет которых зависит от pH среды. К наиболее известным индикаторам принадлежат лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый (метилоранж) и другие. Индикаторы способны существовать в двух по-разному окрашенных формах — либо в кислотной, либо в основной. Изменение цвета каждого индикатора происходит в своём интервале кислотности, обычно составляющем 1–2 единицы. Для расширения рабочего интервала измерения pH используют так называемый универсальный индикатор, представляющий собой смесь из нескольких индикаторов. Универсальный индикатор последовательно меняет цвет с красного через жёлтый, зелёный, синий до фиолетового при переходе из кислотной области в основную. Определения pH индикаторным методом затруднено для мутных или окрашенных растворов. Использование специального прибора — pH-метра — позволяет измерять pH в более широком диапазоне и более точно (до 0,01 единицы pH), чем с помощью индикаторов. Ионометрический метод определения pH основывается на измерении милливольтметром-ионометром ЭДС гальванической цепи, включающей специальный стеклянный электрод, потенциал которого зависит от концентрации ионов H+ в окружающем растворе. Способ отличается удобством и высокой точностью, особенно после калибровки индикаторного электрода в избранном диапазоне рН, позволяет измерять pH непрозрачных и цветных растворов и потому широко используется. Аналитический объёмный метод — кислотно-основное титрование — также даёт точные результаты определения кислотности растворов. Раствор известной концентрации (титрант) по каплям добавляется к исследуемому раствору. При их смешивании протекает химическая реакция. Точка эквивалентности — момент, когда титранта точно хватает, чтобы полностью завершить реакцию, — фиксируется с помощью индикатора. Далее, зная концентрацию и объём добавленного раствора титранта, вычисляется кислотность раствора. |
10.03.2018, 18:36 | #15 | |
в исследуемую жижу. Если пофиолетовеет - то с такой жижей головка утечёт в радиатор Экспресс метод - налить на окрашенную часть кузова- если краска вспучится - жижа в мусор |
10.03.2018, 18:41 | #16 |
Я бы давно эту бурду слил. Реакция идет - значит алюминий разъедает, скорее всего щелочи много.
10.03.2018, 18:45 | #17 |
Можно на горячем движке снять крышку радиатора и одеть презик.
Если будет надуваться газом, значит идет реакция. Попробуй газ поджечь. если рванет, значит водород набрался. |
10.03.2018, 19:06 | #18 |
Реакция идет медленно.В понедельник отнесу жижу химикам пусть проверят PH.Патрубки стали каменные но не настолько чтобы открылся клапан в крышке радиатора но давление было-плюнуло при открытии крышки хорошо.Сейчас крышку закрыл патрубки стали мягкие.завтра еще проверю патрубки.После проверки жижи буду промывать и наверное нейтрализовать.Что-то в жижу не доложили-наверно какую-то присадку сэкономили.
10.03.2018, 19:08 | #19 |
Лакмусовые бумажки использую в понедельник.
10.03.2018, 19:39 | #20 |
