Старый 28.02.2018, 21:11   #11
Вадим А
Аватар для Вадим А
Дом мой сгорел в январе 2015г. С января2015 по по октябрь 2016г вывозил мусор,дожигал дом,ломал фундамент. В Октябре 16 спланировал и вывез остатки фундамента(были огромные неподъемные глыбы),завернул сваи.на этом закончил. Июнь-июль 2017 отсыпал песком щебенкой,трамбовал и заливал бетоном площадку 8х9 которая чисто под гараж. В конце июля начал строить каркас. Собрали вдвоем с соседом.Без крыши.Крышу нанял двоих ребят,которые потом и все обшили и утеплили.Закончили в ноябре. сейчас осталось покрасить бетон,завести 380в и продумать как использовать подсобные помещения.
Почему не стал из блоков строить. Все дело в почве. Очень близко грунтовые воды.Подполье под домом всегда заливало. По этому и яму не делаю.Подъемник. Да и теплее зимой прохладней летом.
В общем чисто стройка с июня по ноябрь.
Вадим А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 21:18   #12
Вадим А
Аватар для Вадим А
Нужно добавить стяжки по низу стропил, что бы при большой нагрузке на крышу от снега стены не разошлись и она не провалилась
Думал об этом,меня уверили что стропила буквой А и обрешетка с двух сторон и расстояние между стропилами 50см будет держать.Если делать стяжки то высота гаража будет где то 2.5.Тогда без подъемника. Одна стяжка есть-это стена которая отделяет 8х9от8х3
Старый 01.03.2018, 10:09   #13
Saab
Сообщение от Вадим А Посмотреть сообщение
Надо расчеты делать, а не советчиков слушать
У вас пролет 8 метров или 9? Стропила получается просто так встык соединены без усиления, значит этот узел подвижный. Стыки между вертикальными стойками стен тоже соединены подвижно (т.к. болтовое соединение дерева, или на винтах/гвоздях это всегда подвижный узел). Сами стены никакой нагрузки от бокового распора нести не могут, чем бы они не были обшиты. Если бы у вас там были фермы, тогда еще можно, или, как вариант, вынесли стропила за пределы стен на метр и там сделали фермы из дерева за плоскостью стены, тогда распор они бы держали.
Сейчас у вас получается такая ситуация, что крышу, в основном, держат не стропильные балки, а обрешетка, которая работает на растяжение и не дает центральным балкам проваливаться, а так же металлические листы крыши. Но дерево со временем будет сминаться в местах установки гвоздей и шурупов и центр крыши начнет проседать. А под снеговой нагрузкой он в любом случае просядет.
Вот для пролета 12 метров используются металлические балки 160х120х5мм, сваренные в стык, а снизу стяжка из трубы 100х100х5мм что бы не нагружать сварное соединение. При этом соединение не просто встык, а усиленное пластинами. Но это не является основным несущим элементом, т.к. поверх устанавливаются сендвич панели поэлементной сборки поперек стропил, а по ним профильный лист Н-114 в толщине 1мм. Поэтому нижние стяжки в этом случае не нужны, крыша сама держит распор и обладает достаточной жесткостью во всех плоскостях.
Изображения
Тип файла: gif 111.gif (3.7 Кб, 296 просмотров)
Старый 01.03.2018, 11:55   #14
Zakharkin_Konstantin
В тему, видео вспомнил, по постройку такого гаража, парень тоже построил гараж такого типа, а потом подул сильный ветер и его сломало, в прямом эфире видно было как стены разъехались и складывались. Повезло, что авто уже не было.
И вначале тоже там слова были про высоту.
Советы и математический расчет это разные вещи и практически всегда не в пользу первого.
Старый 01.03.2018, 20:13   #15
Вадим А
Аватар для Вадим А
Пролет 8метров Стропила сделаны в замок с верхней балкой каркаса плюс 2 железных уголка,и верхняя поперечина на стальных пластинах.Заранее сделал замер ширины по верхним балкам каркаса если будет уходить поставлю еще две стяжки.Сейчас на крыше очень много снега.С короткой стены съехал солнечная сторона,а вот с длинной пока нет.
Старый 03.03.2018, 19:01   #16
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Довольно просторный гараж.
Поставь маячки на стенах для замера хождения стен.И будет ясно, как ведет себя крыша.
Старый 04.03.2018, 00:41   #17
Пол-батона
Аватар для Пол-батона
Подъемник не по всей площади гаража. Поставь дополнительные стяжки стропил. Ниже в тех местах где нет подъемника. Организуй на них стеллаж хранения и дополнительно укрепи/свяжи конструкцию фанерными щитами.
Пол-батона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 19:45   #18
Павел29
Подскажите, какая у вас ширина ворот? Летом буду строить гараж, как думаете ворота шириной 2,5 метра для ПАТРИОТА подойдут?
Павел29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 10:58   #19
Saab
Сообщение от Павел29 Посмотреть сообщение
2.5 подойдут, но маловато. Так же с высотой экономить не надо, вдруг газель придется загонять и т.п. Оптимальные размеры это 2.7 по ширине и 3 по высоте.
Старый 20.03.2018, 12:15   #20
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
все же не плохо бы и перепроверить:
http://hds-beta.ada-ru.org/truss/a-frame
https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
