Старый 17.08.2017, 21:34   #1
Jackov
Аватар для Jackov
По умолчанию Электроника в УАЗик
Здравствуйте.
Предлагаю Вашему вниманию некоторые электронные схемы могущие облегчить непростую жизнь водителям классических моделей УАЗов.
Как известно в наших любимых УАЗах довольно шумно, из-за чего не всегда слышно как работает реле поворотников, и нередко бывает так, когда механизм возврата переключателя в нейтральное положение не сработал, можно с включённым поворотником ехать долго.
Во избежание похожих ситуаций можно применить схему звуковой индикации:
https://youtu.be/IvpilBX9R20
Нередко в автомобилях имеются мощные потребители электроэнергии, такие как электровентиляторы, обогреватели, кондиционеры, доп освещение и др., которые питать от АКБ недопустимо. Эти потребители должны быть включены только когда заведён двигатель. Чтобы автоматизировать этот процесс внедряем схему автоматического управления силовой цепью:
https://youtu.be/T0UfSzoTw4M
В скором времени ожидаются видео по автоматезации управления фарами, звуковой и световой индикации состояния фар и автоматическому управлению цепью аксессуаров.
По мере выхода новых видео будет пополнятся этот плейлист:
https://www.youtube.com/playlist?lis...KlBMdfqWqRS3Th
С вопросами, жалобами, предложениями можно обращаться сюда, можно в комментарии на Ютубе. Буду рад ответить.
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 13:04   #2
Pglubokov
Да, говна на ваши разработки ща польется обильно...
от себя, для звуковой индикации достаточно добавить "пикалку" на лампочку индикации поворота на центральной панели.
про недопустимость включения мощных потребителей... ага, стартер крутит при работающим двигатели...
Pglubokov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 13:33   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
...Во избежание похожих ситуаций можно применить схему звуковой индикации:
https://youtu.be/IvpilBX9R20...
7 корпусов логики в DIP корпусах это... свежо .
Старый 18.08.2017, 14:12   #4
Андрей Labi
Я на днях чинил BCM (модуль контроля кузова) на VAGe (на фашисте, т.е.) - вот, куда надо смотреть застрельщику темы.
Вот это (BCM) - сложно, ненадёжно и дорого. Очень сложно, чрезмерно ненадёжно и неприлично дорого.
Зато точно укладывается в мозг современного дегенеративного пользователя.
Андрей Labi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 14:20   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Андрей Labi Посмотреть сообщение
...вот, куда надо смотреть застрельщику темы...
Я жутко извиняюсь. Но после просмотра видео... Смотреть надо сначала сюда.
Старый 18.08.2017, 14:36   #6
Андрей Labi
Это то понятно.
Но дальше должен родиться вкус к совершенству.
Телевизор на 14 транзисторах - это не средство получить доступ к зомбоящику, это инженерное искусство. Совершенство каждого штриха.
Утрачиваемое искусство.
Те немцы, что проектируют ваги, скорее всего имеют прекрасное образование, но напрочь лишены именно этого.
И за ними идёт, нарождается такой-же безвкусный потребитель.
Старый 18.08.2017, 15:21   #7
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Ха! Телевизор на 14 транзисторах - это инженерное искусство! Я приемник на одном диоде умел еще в школе делать!
Старый 18.08.2017, 15:24   #8
Здравствуйте.
Уаз-это внедорожник для езды по е...м.
И усложнять его всякими игрушками не стоит.
Водичка попадет и усе!
Старый 18.08.2017, 18:14   #9
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от Pglubokov Посмотреть сообщение
Ну готовых пищалок я не видел, даже не представляю как выглядят. А с подключением может возникнуть нюанс: когда поворот не включён на лампу на оба контакта подаётся напряжение - она не горит, когда включаем поворот на один контакт подаётся корпус - лампа светится. Т.е. пищалку надо подключать в параллель с лампой, и если на одном контакте напряжение +12, а на другом чуть подсевшее, то пищалка может тихонько пищать при выключенном поворотнике. Хотя скорее всего этого не будет.
Тут не понял Вашу мысль.
Преследовал цель создать такую схему, чтобы и запаять мог начинающий, и компоненты были легкодоступны и дёшевы, одна такая микросхема стоит дешевле чем панелька под неё.
Можно было бы применить и микроконтроллер и даже ПЛИС, но непосвящённому в электронику человеку было бы сложно запоять микросхему с мелким шагом ноги, да ещё и программатор надо иметь.
Ну по всякому бывает, бывает и по говнам, бывает и по городу приходится кататься. Наличие ЭБУ не мешает же в говны лезть. А плату как минимум надо залачить.
Старый 18.08.2017, 18:53   #10
S_Serg
То же мне бином Ньютона. Нам в школе физик демонстрировал изготовление детекторного приемника из ржавой железки, ватки и поваренной соли.
S_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
