Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 04.08.2013, 19:02   #31
Андрей537
Аватар для Андрей537
Сообщение от ЭКОИНЖЕНЕР Посмотреть сообщение
какой двигатель? как насчет ТО? сколько пробега?
двигатель 51432А , мощьность 113,6 л.с. (83,5 ) квт. Пробег на сегодня 825 км.ТО никак, рано ещёНа скорости слышно только коробку , шестую бы ей. И нехватает ручки в салоне на торпеде. Европа туды их.
Андрей537 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 23:09   #32
sturman95
Лимитед 2012,с июня.
- тек бензин по правому баку при полной заправке. На сервисе сняли бак- из под штуцера. загерметизировали каким то клеем и завернули обратно. Лопнул расширительный бачок- поменяли по гарантии.заводской брак. Бачок омывателя - лопнул - заводской брак. Все остальное - работает.
sturman95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 22:20   #33
Андрей537
Сообщение от sturman95 Посмотреть сообщение
продолжу : потёк правый бензо бак при полной заправке , ГУР то работает , то нет . Поехал на гарантийку. Солярка текла из под винтов датчика уровня топлива - посадили на герметик ,течь прекратилась. Виноват оказался не ГУР , а горе мастера ,поставившие лишнюю прокладку на рулевую колонку под панелью приборов.Тёрся болт и недавал работать усилителю. Машина говно ? Тысячу раз нет. Слесарям руки оторвать
Старый 10.04.2014, 13:07   #34
serg144
Приветствую Всех! Задний мост установлен с перекосом. с правой стороны,на 2 см.смещен вперед.(не правильно просверлено отверстие в раме)думаю можно приварить лист железа и просверлить новое отверстие. пока езжу так не заморачиваюсь.
serg144 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 16:14   #35
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от serg144 Посмотреть сообщение
А раскрутиь стремянку и выставить правильно ни как, чтож вы такие сложные пути то ищите, мост он на ресоре крепится куда хош туда и двигай.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 18:41   #36
Mikhail50
forester55
А центральный болт болгарином срезать? )))
Mikhail50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 19:06   #37
forester55
Сообщение от Mikhail50 Посмотреть сообщение
forester55
Пересверли отверстие в этой хреновине http://www.3160.ru/index.php?productID=7837
Старый 10.04.2014, 20:36   #38
Mikhail50
тоже вариант)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
