Старый 16.12.2012, 11:43   #1
hurmatov
По умолчанию Хочу поставить 31X10,5X15... Влезет?
Хочу поставить резину 31X10,5X15 на стандартный Хантер. Двигатель Андория - думаю это не принципиально. Ходовая без переделок, машине 6 лет. Хотелось бы узнать у уазоведов, какие переделки придется сделать с ходовой и с кузовом, что бы резина встала нормально... Думаю ограничится вставками 60 мм рама-кузов. Будет ли этого достаточно? Арки резать не буду - точно!!!
hurmatov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 11:55   #2
Nikola 52 rus
С 60 мм проставками можно почти 33 без резки арок ставить А с таким размером должно и так встать, ну или на зад газеле-серьгу или 4 лист в рессору . Дело в другом: на хантере дисковые тормоза, а на них диски на 15 без болгарки не поставить.
Nikola 52 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 12:09   #3
hurmatov
Сообщение от Nikola 52 rus Посмотреть сообщение
А что пилить придется то? Может проще резину выбрать на 16?
Старый 16.12.2012, 13:35   #4
Барин
Аватар для Барин
Сообщение от hurmatov Посмотреть сообщение
Да, на 16.
Либо пилить суппорт передний, но зачем? Проще нормальную резину купить.
Последний раз редактировалось Барин; 16.12.2012 в 13:39.
Барин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 13:39   #5
Nikola 52 rus
Тормозной суппорт не дает сесть 15 диску на ступицу. Стачивать суппорт в этом случае нужно очень много. Так что лучше бери сразу на 16.
Старый 16.12.2012, 14:41   #6
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Подбирай литье на 15 , виком 106 точно встает на хантера, но ширина диска 6 дюймов
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 15:29   #7
Рома140
Аватар для Рома140
Попробуй без проставок колеса поставить - померить что надо. Но если не влезут кузов не советую поднимать, нагрузки на кузов - херово. Лучьше арки подрезать все равно сгниють, если это не поможет то небольшим лифтом подвески ограничся. Только!!! не серьги от газели. Можно рессоры 4 лист + проставки 12 мм под задние крепления рессор. Перед - пружины длинные не усиленные, а длинные + удлинненые амортизаторы. Если резина узкая нет смысла на 15диски ставить, хорошие диски стальные на 16, но вылет надо смотреть, чтоб не цепляло. У меня диски на зимнюю резину где-то 30 дюймов от Сузуки витары старой (легкие и крепкие хотя стальные -оригинал).
Рома140 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 17:16   #8
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Шины 31"/10,5" встают в УАЗовские арки с большим запасом. Необходимо правильно определиться с шириной и вылетом диска. Ни лифта, ни резки арок не понадобится
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 17:19   #9
hurmatov
Сообщение от Рома140 Посмотреть сообщение
Говорят, что лифт подвески - это большее зло, чем лифт кузова. В принципе считаю, что это логично, т.к. изменение нагрузки подвески влечет за собой изменение нагрузки на различные элементы ходовки. Думаю может значительно изменятся управляемость и поведение машины на дороге. Тем более что гидрача немае... Тогда как проставки должны (как я думаю) просто поднять кузов. Арки резать не хочу - специалистов нет, а сам боюсь испортить. Да и в наших краях соль не сыпят, так что думаю с целыми арками дольше проживет...
Старый 16.12.2012, 17:35   #10
Барин
Аватар для Барин
Тока я что-то не понял - в чем проблема? В хантер не влезают колеса от обычного козла? Серьезно?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
