Старый 13.01.2019, 11:58   #331
lemist
Аватар для lemist
В этот день рыбачилось вообще не интересно, все самые вкусные блесна, либо остались где-то в зацепе, либо откусила щука, либо просто выкинули вследствие отстегнувшегося карабинчика. На других вкусных блеснах осталось по два крючка, потому периодически рыба срывалась. На остальные блесна рыба вообще не обращала никакого внимания. В общем, что-то надоело мне рыбачить, и я просто лежал на катамаране и периодически чего-нибудь снимал, то на фотоаппарат, то на камеру, то пауков с себя.
В этот раз уже здесь стало больше лодок
lemist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 12:01   #332
lemist
Аватар для lemist
Встретили Серегу с Витей.
Стрельнули у Сереги пару блесен, покидали их.
Наконец-то и Ринату и Олегом надоело рыбачить, потому вернулись к УАЗику и стали потихоньку собираться
За две рыбалки выход к воде практически расчистился
По ощущениям, четырехтактный мотор, получше гребет, чем двухтактный, хоть лошадей столько, правда лошади разные в одном японские, в другом китайские. Но четырехтактник гораздо тяжелее, корму сильно пригружает, при резком старте и Рината постоянно мокла задница.
Выезжали по совершенно сухой дороге
В гараже приварил обратно бампер, вернее площадку для него, прикрутил сам бампер, ну, и на всякий случай примотал его проволокой. Как говорится: «Ты мне тут сваркой немного прихвати, а я уже потом проволокой намертво примотаю».
видео тут
Старый 17.02.2019, 17:09   #333
lemist
Аватар для lemist
По умолчанию Заброска на Катангу.
Пришло время очередной заброски народа на Катангу (это Подкаменная Тунгуска в верховьях). Договорились выезжать около 7 утра. Вещей у них много, в лесу довольно жиденько, поэтому решил лебедку заранее нацепить. И правильно сделал: еле бампер снял, один болт приржавел так, что пришлось его болгаркой срезать, вот бы в лесу намудохались.
Утром собрал народ, поехали загружаться. Пока они таскали шмурдяк, я заливал бензин, причем они сначала спросили:
– на каком бензине УАЗик ездит?
— на 92-ом.
— а ну это хорошо.
Ну, без задней мысли залил бензин, который дали.
Загрузились, выехали. Двигатель отказался работать на холостом ходу – глохнет зараза. Ну, бывает иногда, но тут он постоянно, только педаль бросаешь, и сразу глохнет. Немного подумав, спросил:
— а какой бензин-то я заливал?
— так 95-ый.
Стало понятно, почему глохнет. Надо бы с зажиганьем поиграться, но у меня в последнее время с трамблером отношения испортились, только тронь его – устанешь потом с ним играться. Ладно решил ехать так, в принципе ничего критичного нет.
Проехали асфальт, потом закончилась бетонка, проехали гравийку, и началась хреновенькая дорога, раздавленная тяжелой техникой – все вперемешку: камни, грязь, вода. Колея не УАЗовская, но машина груженная, в принципе, не плохо режет свою колею, на второй передаче идет уверено.
После моста через Поливу устроили небольшой пить-стоп.
Перед уходом с северо-восточной лесовозной трассы, пару раз хорошо плюхнулся в лужи. И на подъемах двигатель стал подтупливать, не тянет, по прямой еще едет, а в горку пока не раскрутишь не хочет. Открыли капот, вроде все сухо, подергал провода, вроде на месте, Открыл крышку трамблера, а там вода. Вытер, водрузил на место – поехала родимая.
Дорога тут не особо популярная в летнее время, перед нами был только один свежий след, и тот ушел в сторону еще до начала настоящей веселухи.
В этот раз, правда, ехал несколько увереннее, чем в прошлом году. Уверенности добавляла уже установленная лебедка.
При пересечении речки Озерной чуть было не раскорячился, но удалось потихоньку выкарапкаться. Доехали до болота перед Катангой, до реки остается метров сто, в прошлый раз тоже до него доехал, но форсировать его не стал. В этот раз тоже не очень то и хотелось в него залезать, но народу очень не хотелось весь шмурдяк перетаскивать на себе. В общем, они победили, полез в болото. Чуда не произошло – засел ровно посередине. Перелез из кабины на бампер, размотал трос, кинул его Ринату, он с ним убежал куда-то в траву, до деревьев троса не хватает, поковырялся в траве и дал отмашку лебедиться. Несколько метров пролез, а потом встал – колеса крутятся, лебедка крутит, а УАЗик стоит на месте. Смотрю, а в траве, где Ринат возился с тросом, поднимается холмик – оказалось, он трос прикрепил к бревну от старой гати, оно какое-то время выдержало, а потом стало подниматься. Опустил бревно, зацепили трос за несколько бревен. Выкарапкался из болота, доехали до Катанги.
А вот и мост через Катангу, после конфликта лесорубов, толи с местными жителями, толи с охотниками, его несколько укоротили.
Старый 17.02.2019, 17:12   #334
lemist
Аватар для lemist
Пока разгружали машину, немного полетал.
Пока летал начал накрапывать дождик. Собрались уже было ехать, но накрыл ливень, не долгий, но сильный, спрятались в УАЗике.
После ливня, поехал опять штурмовать болото, теперь уже обратную сторону. По своим следам было несколько легче, но все равно вылезти их него без лебедки не получилось.
Старый 17.02.2019, 17:15   #335
lemist
Аватар для lemist
Вытащили УАЗик из болота, попрощались, поехали в город.
У Поливы снова остановился, чтобы полетать немного.
Старый 17.02.2019, 17:17   #336
lemist
Аватар для lemist
Потом еще останавливался у Средней Яросамы.
При езде накатом стал проявляться дополнительный лишний звук, как выяснилось после возращения, просто ослабла гайка хвостовика заднего моста.
Ну, напоследок заскочил на озеро Илим
Но, полетать нормально не получилось, опять начинался дождь.
Еле как завелся, стартер очень натужно крутился. До города доехали нормально. Уже когда пересел на маленькую машинку, город накрыл душевный ливень, пришлось немного поплавать, но до дома добрался без приключений. В этот день город хорошо затопило, много машин нахлебалось в лужах воды.
Со стартером начал разбираться на неделе, после работы. Разобрал, почистил, смазал, вроде стал бодрее крутить, но как-то не внушал он мне особого доверия. На Emexе заказал точно такой же стартер.
Опять залез в ступичные подшипники, и там опять все забито грязью, на некоторых появились люфты, толи гайки раскручиваются, толи подшипник прирабатывается, толи грязью разбивает (впоследствии понял в чем дело, но об этом потом). Подтянул гайку хвостовика заднего моста.
Видео тут
Последний раз редактировалось lemist; 17.02.2019 в 17:19.
Старый 28.02.2019, 15:53   #337
lemist
Аватар для lemist
По умолчанию Кеуль - 2018
Приближались последние выходные этого лета, нужно было провести их так, чтоб потом не было ощущения, что просрал все лето. А я как раз все лето собирался съездить в Кеуль, да все время не получалось, то народ в другую сторону утянет, то забросить надо кого-нибудь в лес, а то и вытащить из леса. В общем, решено – еду в Кеуль. Насобиралось немного народа: Серега со своим семейством, Ринат, я и в последний момент прицепился мой сын Ванька, кроме этого Серега заманил еще немного народа, они собирались ехать на Сурфе и только до вечера, встретиться с ними должны были на КПП у начала тушамской трассы.
А пока заехали в магазин, закупились, поехали на родник, чтобы набрать воды. У родника повозились немного с девяткой одних стариков, которые никак не могли уехать – толкнем их, они заведутся, проедут метров пять и глохнут. После десятиминутной экзекуции, девятка не выдержала, добровольно завелась со стартера и уехала.
У КПП встретились с сурфом и поехали дальше.
Первую остановку устроили на тушамском мосту.
Через семь километров после моста ушли с лесовозной дороги направо, где через метров пятьсот, на первом же мосту, уперлись в очередной шлагбаум. Показали пропуска поехали дальше.
Дорога довольно хорошая.
У очередного моста дорога резко портится.
Еще немного после моста, дорога выглядит не особо приглядно, хотя и проезжается без проблем.
В одном из таких мест, сурф немного отстал – подбирал кусок заднего бампера, который опять от меня отвалился. Дальше дорога получше, но лужи практически не кончаются.
Выехали на бывшую кеульскую дорогу, которая уже начинает зарастать.
У моста через речку Кеульку остановились.
Старый 28.02.2019, 15:56   #338
lemist
Аватар для lemist
Доехали до Кеуля.
Если два года назад здесь еще оставалось много домов, то сейчас деревянных домов практически не осталось только из травы то там, то тут торчат остатки печей. Доехали до задания администрации.
Почта
Клуб
Немного уцелевших домиков.
Здание детского сада раздели.
Старый 28.02.2019, 15:59   #339
lemist
Аватар для lemist
Народ разбрелся, кто, куда, а я решил посмотреть на все это безобразие сверху.
Немного проехали до бывшего пожарного депо.
Старый 28.02.2019, 16:03   #340
lemist
Аватар для lemist
За забором от пожарного депо сохранились остатки строений.
После поехали на берег Ангары или уже правильнее говорить Богучанского (или Кодинского) водохранилища. Сначала проехали к устью Кеульки.
Там где тропа подходит к воде все дно усеяно щучьими головами, поехали искать другое место. Немного покатавшись, не нашли ни чего лучшего, чем встать там, где и стояли два года назад – на одной из улиц старого Кеуля, уходящей под воду.
Серега с Витей занялись сбором лодки.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
