26.07.2011, 00:29 | #21 | |
Фигня с лампой у меня началась после того как я поставил немецкий термостат, раньше двиг с трудом грелся до 70ти (либо быстро перегревался, если закрыть жалюзи и забыть об этом), теперь у меня во всех режимах работы стабильная температура 80°, но особенно в жаркую погоду теперь видимо масло греется сильнее, так что даже масляный радиатор не спасает. Что тут остается делать? Только маслонасос смотреть... |
26.07.2011, 09:41 | #22 | |
Вместе с тем просто покупка насоса может и не решить проблемы. Потроха не обработаны вчистую,и часть давления теряется именно там. В частности плита,что закрывает шестерни,имеет риски от фрезы,которых по идее быть не должно.У своего насоса плиту отшлифовал и отполировал.Плюс шлифовка торцов шестерен и подбор прокладки. Последний раз редактировалось zaza635; 26.07.2011 в 09:44. |
26.07.2011, 12:47 | #23 | |
API SL/CF ACEA A3/B3 Меняю раз в год, пробег у меня маленький, в год тыщи 2-3 от силы, масло сейчас свежее, заливал 3 месяца назад. Про насос понял... буду тогда тоже перебирать и шлифовать. А по каким критериям прокладку подбирал? Т.е. отшлифовать и обратно собрать с родной прокладкой - не пойдет? |
26.07.2011, 19:25 | #24 | |
Еще была проблема неперпендикулярности плоскости разъема корпуса и плиты с осями вращения шестерен(у многих насосов такая тема,признак-пол-прокладки отсутствует).При пробном зажатии плитой к корпусу без прокладки одну шестерню клинит,другая имеет осевой зазор Выход-стачивание выступающей части(той,где шестерню при затяжке не зажимает).Я шлифовал 2000 зерном на стекле периодически сравнивая зажатие шестерен.В итоге осевой зазор у обеих шестерен вышел примерно 4-5 соток.На холостых при 80-85 град. давление не падает ниже 2 очков(масло Statoil минеральное,15х40) |
26.08.2011, 01:44 | #25 |
Купи.
26.08.2011, 20:01 | #26 | |
29.08.2011, 01:07 | #27 |
Расскажите, а на 417-й мотор тоже можно поставить насос 4216, и даст ли это что либо? т.е. у него шестерни выше или это только по сравнению с насосом 451-го двига?
Интересуюсь вот почему, на прогретом двигателе стрелка лежит на нуле, но лампа не горит, она точно рабочая и горит на заглушенном моторе. На оборотах выше 4 не поднимается никогда, разве, что на холодную показывает 4,5. Максимальное давление меня устраивает, а вот минимальное - нет. Пробег у мотора 35 тысяч, масло 10w40 ZIC, полусинтетика. И еще давление так упало после замены масла, до этого была минералка, тоже 10w40, на ней по стрелке было где то 0,5-0,7. |
29.08.2011, 12:04 | #28 |
прежде всего надо проверить манометром истенное давление масла в системе. Потом стенет ясно какой из датчиков врет.
02.09.2011, 15:59 | #29 |
На мотор 451М насос с более поздних моделей не встанет, насколько я помню. По крайней мере УМЗ. Трубка другая нужна будет, не уверен что современная трубка подойдет. А родной насос 451М, это от 21 Волги позних модификаций (с неплавающим маслоприемником)
03.09.2011, 11:11 | #30 |
Описанный в теме более новый насос встает на 451М, но только вместе с новой трубкой (у нее другой изгиб). Сам недавно поставил. Т.е. к насосу обязательно купить новую трубку, и тогда все прекрасно встанет.
