Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 02.01.2019, 15:19   #41
dmtrpol
По умолчанию Гбц
Чтобы поршня не достали до гбц нужно либо 2 мет прокладки либо с поршней е2 снять 0.4 мм либо заменить поршня на е3 либо на фрезерном станке в гбц сделать углубление 0.4 мм
Старый 02.01.2019, 16:20   #42
Сообщение от Alex Raven Посмотреть сообщение
у меня написано змз 409000, но кольца менял вроде не широкие. Нужно как то чем то померять. Старые вроде остались верхние пара. На глаз не определить видимо что есть узкое, что есть широкое...((( штангель есть.
409000 это номер блока. 4091 выпускают с 2010 года, блок Евро-3, ГБЦ
своя, прокладка паронит или Elring в зависимости от поршней.
Широкие кольца 1,75 - 2,0 - 3,5 мм
Узкие кольца 1,50 -1,75 - 3,0 мм
Старый 02.01.2019, 16:57   #43
gonzickus
Аватар для gonzickus
щас померил поршни свои
е-2 с длиннной юбкой кострома
на 0.5 уменьшенные
кольца
Старый 02.01.2019, 18:27   #44
Alex Raven
Можно уточнить, где 1.5 и где 1.75 ? 3мм это какое кольцо? ((( Блин где то мерять то? у меня по 1.5мм нет колец((( это же волосина((
Alex Raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 18:48   #45
gonzickus
верхнее компрессионное-нижнее компрессионное-маслосъёмное
маслосъёмное-самое широкое
значит у тебя поршня е-2 с широкими кольцами
Старый 05.01.2019, 01:27   #46
Alex Raven
Штангелем не получается ((( микрометр покупать влом((. Буду считать что широкие. Заказал 2ю Ерлинг, все отдыхают, приедет 12-14...
Старый 05.01.2019, 08:36   #47
gonzickus
как это штангелем не получается ?
1.5 от 1.75 не отличишь ?
Старый 05.01.2019, 08:37   #48
gonzickus
давай-накидывай прокладок на кривые поверхности
ставь паронитовую.не смеши судьбу
Старый 05.01.2019, 18:44   #49
Alex Raven
И у меня в паронитовую снова эти прорези прокладку всосут((. Тогда, как писали бутер из металла и паронитки.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
