22.01.2011, 10:21 | #21 |
22.01.2011, 10:34 | #22 |
Banned
Ну что тут можно сказать? Надо наверное снимать, разбирать и смотреть, в чём причина и как от этого можно избавиться. Может где уплотнить... Меня например "родные" зеркала накаляли, а особенно левое зеркало, когда оно начиналось складываться от потока воздуха встречных машин, особенно это проявлялось на трассе... Конечно подтягивал и один хрен... Всё равно "родные" зеркала на мой взгляд однозначно под замену, уж слишком у них обширная "мёртвая зона", дошло до того, что стало стёмно перестраиваться...
22.01.2011, 10:37 | #23 | |
24.02.2011, 12:04 | #24 |
Banned
Ну вот, вчера впервые произошла первая неисправность. Завёл машину, двигатель проработал минут десять после чего заглох. Несложный анализ позволил выяснить, что пропало питание на контроллере и бензонасосе. Предохранители оказались все целые. Через два часа поиска стало ясно, что в релюхе (которая рядом с расширительным бачком) плохой контакт. Релюхи сразу были заменены на импортные аналоги с контактами которые выдерживают повышенные токовую нагрузки и перенесены на другое место. Не знаю какой идиот додумался спрятать релюхи и предохранители в таком неудобном месте, но это пришлось исправлять равно как и менять колодку с релюхами на импортную (от японской Хонды). Чтобы не вешать сопли из скруток, купил наконечники и перепрессовал их на новую колодку с импортными релюхами. На всё про всё ушло три часа времени. Хотя изначально хотел оставить старую схему и даже купил новое реле, но в процессе отказался от этой идеи.
Вобще с проводкой у УАЗа полная хрень. Летом по возможности планирую переложить всю проводку, так как это изначально должно быть в нормальном автомобиле, а не так как это делается на заводе. А пока неспешно ищется специалист в Питере по антикоррозийной обработке. Планируется привести в порядок мосты, рессоры и прочие открытые части с которых начала потихоньку сходить краска. Ржи пока нету (только на глушителе), но если этим вопросом не заняться, то ржа скоро появится. |
20.03.2011, 13:53 | #25 |
Banned
Под Кингисеппом (речка Луга, Святой источник)...
20.03.2011, 14:37 | #26 | |
В общем IMHO это будет поиск приключений на свою ... |
20.03.2011, 17:26 | #27 |
Поддержу aas___ У меня дисковые тока спереди стоят, пробовал на льду тормозить, схватывают все 4 одновременно, следовательно смысла я лично не вижу в дисковых тормозах сзади, тока лишний гемор и риск...Это моё ИМХО.
23.03.2011, 12:35 | #28 |
Banned
Ну вот, вчера добил окончательно электрику в своём УАЗе. Заезжал на эстакаду и повозился меняя наконечники на "косе". Купил контакты позолоченные (во всяком случае внешне), одетые в "кембрики". Вставляются отлично обеспечивая прекрасный контакт. После того как окончательно доделал всю проводку, то все глюки с электрикой полностью исчезли. Зато рядом с эстакадой нашёл чей-то пломбир и упаковку пломб.
Последний раз редактировалось user_3; 04.04.2011 в 11:41. |
03.05.2011, 21:24 | #29 |
Banned
Ну что господа, теперь можно уже подвести некоторые итоги относительно эксплуатации моего УАЗа и начну я пожалуй с минусов:
1. Антикор. Из "допов" при покупке было заказано антикоррозийное покрытие которое прослужив пол года благополучно облезло. Пришлось переделывать... К тому же выяснилось, что гарантия на антикор даётся всего (!!!) пол года и этот факт конечно меня возмутил. 2. Электрика. Электрика мучила меня до тех пор пока я не "созрел" и не поменял все наконечники на электрическом жгуте... Копеечная работа, копеечные ЗЧ, но сам факт конечно приятным не назовёшь. А теперь плюсы (их гораздо больше): 1. Расход топлива очень адекватный для внедорожника и составляет в среднем всего 14 литров! 2. Диагностика двигателя, подвески и трансмиссии не выявила никаких дефектов за весь период эксплуатации УАЗа, что свидетельствует о высоком качестве продукции УАЗ в целом и моём адекватном отношении к данному автомобилю. 3. Покраска. К покраске кабины нареканий нет никаких ибо ничего не облезло и всё ЛКП сохранилось в первозданном виде. О низком качестве покраски бортов я уже говорил и повторяться не вижу смысла. 4. Резина. Не смотря на что, штатная всесезонная резина "Кама-219" оказалась не настолько плоха как мне об этом утверждали УАЗоводы. Но не обошлось и без ложки дёгтя: "Кама" совершенно не способна ездить по льду (будьте внимательны УАЗоводы!!!). 5. Тормоза. Здесь полностью без нареканий так как ни каких проблем с тормозами нет было если не считать того факта, что когда я весной снял "намордник", то обнаружил, небольшую ржу на главном тормозном цилиндре. Ручник так же работает (хотя я им практически не пользуюсь). 6. Двигатель. 409-ый движок так же без каких-либо нареканий. Компрессия в идеале, масло не жрёт, протечек масла нет, давление в норме. Пожаловаться совершенно не на что. 7. Сцепление. По идее чувствую задним местом, что надо бы сменить сцепление комплектом, но по собственным ощущениям и по тяге не вижу в этом смысла. Пока работает без нареканий, хотя перед дальней поездкой я уж лучше перестрахуюсь и всё же его заменю для собственного успокоения. Последний раз редактировалось user_3; 03.05.2011 в 21:33. |
21.08.2011, 10:21 | #30 |
Banned
Итак из недавнего:
- Заменил комплектом сцепление и установил LUK за место штатного комплекта. Плюсы сразу стали очевидны: это и мягкая педаль сцепления и гораздо более лучшая тяга. После замены сцепления пропали появившиеся было рывки на первой передачи... - Заменил сальник полуоси заднего моста и сапун. - Заменил салонную печку так как в родном радиаторе печки обнаружился производственный брак (радиатор печки начал подтекать). Так же заменил патрубок печки и вычистил кран отопителя. - Сделал плановую регулировку и протяжку подвески. За место антикора в особо агрессивных местах теперь использую антигравий так как выяснилось, что антигравий гораздо боле стоек нежели антикоррозийные покрытия представленные на российском рынке. |
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА | Чатланин | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 264 | 13.03.2011 22:45 |
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин | Anton.L | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 15 | 03.10.2009 22:33 |
Завышенные показания скорости после замены КПП "Арзамас" на "DYMOS" | piker52 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 02.09.2009 19:27 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") | Anatoly_D | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 20 | 14.06.2007 13:25 |
