10.03.2011, 17:49 | #191 | |
Не исправен обратный клапан . Пластиковую ( фитюльку ) тоже можно поставить при желании . Можно разобрать эту хрень , и устранить дефекты ( седло , пружина , и.т.д ) . Огромный пустой ход -- это большой зазор между штоком усилителя и поршнем тормозного цилиндра. |
10.03.2011, 18:00 | #192 | |
Чтобы не заниматься ана-изьмом ( точить суппорта или делать проставки ) пришлось поставить колесные диски на 16 . Резину соответсвенно тоже . |
10.03.2011, 20:58 | #193 |
PAVELZHURAVLYOV, ясно, я так и думал. С клапаном попробую поколдовать, а вот пустой ход появился после замены гтц старого образца на новый, что странно. До замены всё было просто чудесно. Я правильно понимаю, что надо приоткрутить детальку 33 http://www.uazbuka.info/?model=439&group=161 ?
11.03.2011, 19:43 | #194 |
можно ли отрегулировать рулевую колонку на ханторе не снимая с машины? болтается сошка,вдоль оси люфта нет. в букваре пишут что надо снимать. кто сталкивался? спасибо кто ответит!
12.03.2011, 16:41 | #195 |
12.03.2011, 16:54 | #196 | |
Между ними должен быть зазор около 0.5мм ( инструкция рекомендует несколько больший ) , но чем он больше тем больше будет свободный ход . |
12.03.2011, 18:05 | #197 |
12.03.2011, 18:24 | #198 |
14.03.2011, 18:22 | #199 |
Здраствуйте всем, скажите пожалуйста будут ли работать дисковые тормоза в одноконтурной системе?
14.03.2011, 19:06 | #200 |
для чего тогда каталог деталей и сборочных единиц? "может стоять все что угодно" я не знаю название и вопрос к людям которые знают и которые делали.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
