Старый 15.12.2014, 20:39   #1211
razer
Аватар для razer
Сообщение от Wanded Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где можно найти перфорированный тормозной диск
колодки менять хочешь каждые 2000км?
Старый 29.12.2014, 21:24   #1212
bronco812
Не знаю, сюда или в тему про мосты... Не глянет ли уважаемое сообщество, не маловат ли угол поворота колес? Положения крайние, мосты гражданские...
http://my.mail.ru/mail/bronco812/photo/236
bronco812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 08:43   #1213
Windeth
Сообщение от Funeral Посмотреть сообщение
В общем вскрылся неприятный сюрприз. После остановки на снегу явно видно, что левое переднее колесо не тормозит. Тормозной диск слегка тёплый. В чём может быть проблема? Тормозная жидкость на месте.
Буханка этого года выпуска. Новая практически.
скорее всего подклинивает цилиндр, или солдатики потерялись, а может и планка лопнула.... фотку хотя бы внутренностей
Windeth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 08:45   #1214
Windeth
если честно уже пофиг, пусть хотя бы не тормозит рывками.... уже 3 комплекта дисков фенокс и солерс ставил.... 2,5 тыс и начинается вибрация при торможении как бы диски ведет...
Старый 30.12.2014, 08:49   #1215
Windeth
Сообщение от bronco812 Посмотреть сообщение
угол разворота сколько метров? У тебя нестандартная резина, + диски +измененная подвеска... вполне вероятно, что угол уменьшили чтобы резина не грызла подкрылки..
Старый 30.12.2014, 12:00   #1216
Авиатор31
Планка не лопнула,а поехала,причем на полтора суток раньше времени.
Всех перечисленных деталей в дисковом тормозе уаза НЕТ.
Авиатор31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 12:08   #1217
Windeth
Сообщение от Авиатор31 Посмотреть сообщение
на буханке - дисковые тормоза???
тогда клинит суппорт однозначно... или воздух в одном из супортов тогда по педали ощущается...
Старый 30.12.2014, 12:20   #1218
Авиатор31
Внимательно читаем,кому на что и зачем отвечаем,тормоза же всёж....
Старый 30.12.2014, 12:21   #1219
bronco812
так то с рулеткой не замерял, просто хотелось уточнить, сами мосты то позволяют больше повернуть или нет? А то по ощущениям, очень много заходов для маневра приходттся делать... правда это по сравнению к короткобазным со стандартной подвеской...
Старый 30.12.2014, 12:24   #1220
Windeth
Объясни что я не ТАК пишу плиз...
Ну буханке раньше дисковых тормозов не видел, поэтому писал про барабанные что в них может быть неисправно.
Если с этого года на буханку ставят дисковый тормоз (Может еще и АБС есть?) то тогда два варианта или суппорт или гавно внутри суппорта.
Что не так??
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
