Старый 11.04.2016, 20:56   #1
шелудько
Аватар для шелудько
По умолчанию дизелинг
Друзья кто может обьясните! Двигун 409, появилась проблема при глушение мотора он ещё дергаеться после выключение зажигания,что это? Как исправить? На карбюраторных проще- горячии свечи,богатая смесь,неисправен клапан ЭППХ,что здесь может быть?
Последний раз редактировалось шелудько; 11.04.2016 в 21:15.
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 21:23   #2
alexgop
Аватар для alexgop
Тут причины те же. Свечи, нагар в камере сгорания, форсунки топливо не держат.
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 11:56   #3
Ушастик
Аватар для Ушастик
чтобы этот дефект появился нужна подача чегото загорающего.текущие форсунки и передавливающий насос например.регулятор давления-отказался работать или слетел(потрескался)вакуумный шланг, тонкий такой.редко,но.моторное масло как и бензин имеет легко испаряющиеся фракции.особенно если масло имеет громкое название и продается по выгодной цене в ашане.эти пары через систему вентиляции попадают в горшки.у дизелей это дело даводит до разноса.поэтому например турбинированные дизеля нельзя долго гонять на холостом.
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 13:40   #4
шелудько
Аватар для шелудько
В выходные буду смотреть, как определить недержание форсунок? Я так думаю при выключении зажигания они ведь обесточиваються? Вообще с чего начать,в инжекторах ноль
Последний раз редактировалось шелудько; 12.04.2016 в 14:06.
Старый 12.04.2016, 14:37   #5
игорь1408
Сообщение от шелудько Посмотреть сообщение
с промывки топливной системы. грязь под форсунками.
игорь1408 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 15:00   #6
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от игорь1408 Посмотреть сообщение
Блин ФТОТ меняю всегда раньше регламента,крайний раз месяц назад. Пробег общий 30 тыщ. Не рано на форсунки грешить?
Старый 12.04.2016, 17:48   #7
Ушастик
Аватар для Ушастик
лучше начать с давления в рампе
Старый 12.04.2016, 17:52   #8
Ушастик
Аватар для Ушастик
А замна фильтра ничего не гарантирует.одна заправка и нормальной жизни как не бывало.рекорд 12км после заправки еле в гору поднялся и встал
Старый 12.04.2016, 19:43   #9
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Понял! Начну с бензина,солью то что в баке,заправлю с нормальной АЗС ( вспомнил крайний раз заправлялся в Твери, хз какая заправка)
Старый 12.04.2016, 19:55   #10
салгир
Нинада. Это попадание топлива во впуск, скорее всего текущие (яя) форсы. Снять рампу с форсами и посмотреть какая мокреет. Мыть в стенде но не УЗ.
салгир вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
