Старый 23.09.2016, 00:35   #211
iv.avto
Аватар для iv.avto
Сообщение от ятаган Посмотреть сообщение
Буду мудрить электрокарлсона , вместо мясорубки штатной, с возможностью вернуть всё в исходную. Мало ли что, в лесу электро откажет например. Снял салонную печку, хочется видоизменить это безобразие. Хотя бы по минимуму сделать выходы в ноги. Подумал, может вообще заменить радиатор печки на иной, например 08 модели, просто есть в наличии. Соответственно видоизменить всю печку, а вот хватит ли у него производительности, УАЗовский больше.
Я ставил радиатор от классики (ВАЗ) медный - очень понравилось - в салоне (кабине) жара. Но надо немного переделывать корпус печки.
iv.avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 09:47   #212
Алексей88
Сообщение от iv.avto Посмотреть сообщение
а я просто снял все старые радиаторы(печки и охлаждения) с бухи отдал радиаторщику, тот мне все распаял и прочистил, после этого я забыл про перегревы, а в салоне воцарилось лето даже в лютые морозы, по трассе ездил всегда в рубашке
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 02:20   #213
wolf73
Аватар для wolf73
Мне это тоже предстоит скоро.
wolf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 18:46   #214
ятаган
Здравствуйте.
Устал блин я от этой буханки, как на ослике, по пересечёнке ездить совсем не возможно. Скачет как мячик, каждая кочка чуть от сиденья не отрывает. Пробовал амы менять, каябы, сейчас другие купил, всё как мёртвому припарка. Может думаю с рессорами что сделать, стоят 13-и листовые, например убрать один или несколько ? кто может делал такое, подскажите.
ятаган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 19:17   #215
Здравствуйте.
Что ты хочешь от военной машины 50-х годов разработки?
Попробуй поставить современные, малолистовые.
Но мягче Соболя все равно не будет.
Старый 28.11.2018, 19:15   #216
ятаган
С передком вроде как разобрался. Теперь стало вполне приемлемо. Летом перебрал старые рессоры, очистил от ржавчины, убрал ступеньки, смазал и промазал антикорозийкой. Всё это в брезентовый чехол. В итоге стало на порядок комфортнее, с этим успокоился. Буду так же и задок переделывать.
Теперь другая забота, что делать с шумом от движка ??????. Больше восьмидесяти хоть не разгоняй, как в тракторе. На спусках экспериментировал, включал нейтралку и соответственно сбрасывал газ, от итога в восторге, не жигули но тишина вполне достойная. Движок же всё портит, по крайней мере у меня именно он основной шумоизлучатель. Может у кого опыт с шумовкой есть ? Чем обклеивать, как лучше, что бы всё это не отваливалось.
Старый 29.11.2018, 13:41   #217
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
У меня пока стоял глушак ЗИЛовский - разговаривать невозможно было) поменял всю выхлопную, на капот второй слой утеплителя на ватине - разница заметная, разговаривать можно)
Александр33RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 14:00   #218
Олег34
Аватар для Олег34
Достаточно положить толстое одеяло на капот . Естественно , капот должен плотно закрываться и не иметь щелей. И с этим девайсом проехаться. Послушать , что будет с шумом. Ибо , в буханке дофига месть , которые в общую какофонию вклад дают.
А так , по уму , надо весь капот переделывать . Все панели вокруг него обклеивать. Уплотнитель по кромке должен быть целый и прилегать плотно.
У меня был обклеен изнутри вспененым каучуком , а поверхность обтянута войлоком 10мм. Было относительно тихо.
Старый 30.11.2018, 00:21   #219
ятаган
Оклейка изнутри, надолго ли такое творчество, на ходу то нормально, а вот как только встал так капот раскаляется ? Как будет держаться вибруха, та что фольга на мастичной основе. Например пройти сперва ей, а потом шумоизоляции наклеить. Только подозреваю, что весь этот "пирог многослойный" в скорости отвалится.
Александр33RUS, а Вы на какую выхлопную поменяли, штатную или что то инородное ? Тоже к этой системе претензий много.
Старый 30.11.2018, 00:28   #220
Javert
Аватар для Javert
Вибра изнутри капота держится уже год. Несмотря на горячую турбину и поездки летом к морю. Шумка наклеенная поверх вибры отпала почти сразу, подозреваю, что качество говно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
